HP Kopierer  Laserjet M3035 MFP
Serverzeit: 08 5 2026  08:59:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kopierer HP Laserjet M3035 MFP
BID = 580244
Kelzo
Geräteart : Kopierer
Hersteller : HP
Gerätetyp : Laserjet M3035 MFP
ich habe hier einen defekten HP 3035 MFP der starke Probleme mit der Druckqualität hat. Er macht starke Streifen quer zur Laufrichtung und zusätzlich noch kleine "Kringel" siehe PDF im Anhang. Ich tippe ja auf die Lasereinheit des Gerätes, da die Trommel-Toner-Kartusche schon gewechselt wurde, ein Kollege meinte es könnte auch die Fixierung sein. Vielleicht hat hier jemand schonmal so eine Fehlerbild bei dem HP Modell gesehen, und weiss woran es liegen könnte.
Danke im Voraus
Gruß Kelzo
PDF anzeigen
BID = 580246
doc_homy
Hallo Kelzo,
ich tippe ja ehr auf die Fixierstation.
http://h20141.www2.hp.com/hpparts/l.....C782B
Hast du schon mal nachgesehen ob die (neu) Trommel erkennbare Schäden hat?
Grüße
Martin
BID = 580271
nabruxas
Monitorspezialist
Halbseitentest durchführen!
Originaltoner oder Nachbau?
BID = 580349
Canide
meiner Meinung nach ein Spannungsproblem oder auch eine defekte Kartusche. Hatte neulich einen "verbastelten" LJ4000 am Tisch, der hat auch solche "Kringel" gemacht und da war nur eine Kontaktfeder für die Kartusche ausgehängt. Danach lief er wieder ohne Probleme.
Viele Grüße
Canide
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191762297   Heute : 11075    Gestern : 24922    Online : 794        8.5.2026    8:59
