Canon Kopierer  PC 860
Serverzeit: 27 8 2025  16:00:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kopierer Canon PC 860
Problem gelöst
BID = 395507
schnurhoff
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Canon
Gerätetyp : PC 860
mein Kopierer Canon PC 860 wirft nur noch schwarze Seiten aus. Das Gerät ist vollständig gereinigt, der Toner ist neu. Die "Kopiervorlage" ist ganz schwach durch die schwarz gedruckte Seite zu erkennen. Wenn ich den Kopiervorgang nach der Hälfte abbreche und dann das Blatt heraus nehme, ist auch genau die Hälfte bedruckt.
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen?
Viele Grüße
BID = 395537
Canide
funktioniert die Scannerlampe denn richtig? Sind ALLE Spiegel geputzt? Wurde ggf. der interne Belichtungsregler verstellt? Handelt es sich um eine originale Canon-Einheit oder einen Nachbau-Müll?
Viele Grüße
Canide
BID = 395545
schnurhoff
Hallo und vielen Dank für die schnelle Antwort.
Die Spiegel sind alle gereinigt und es ist ein original Canon Toner eingebaut. Die Scannerlampe schaltet normal ein.
Verstellt wurde an dem Gerät nichts, kenne auch nicht die Einstellmöglichkeiten von dem Belichtungsregler. Der Fehler trat innerhalb einer Woche immer stärker auf.
BID = 395642
Canide
schau mal, wenn das Gerät aufgeklappt ist, ob es an der Vorderseite einen Drehregler für die Belichtung gibt. Ggf. wurde da was verstellt. Ansonsten könnte es auch sein, daß die Belichtungslampe an Leistung verloren hat und z. B. zu schwach leuchtet.
Viele Grüße
Canide
BID = 395699
schnurhoff
Hallo und vielen Dank für die Antwort
Der Regler ist auf Stufe 2, es verändert sich auch nichts, wenn ich ihn verstelle.
Ich werde am Wochenende einige Teile austauschen, da ich noch einen weiteren Kopierer habe.
Schreibe dann, ob der Fehler weg ist.
Viele Grüße
BID = 397857
schnurhoff
...wollte nur kurze Info geben und mich bedanken.Es war die Scannerlampe. Ich habe sie von dem anderen Kopierer getauscht und der Fehler war sofort behoben.Denke, die Leistung war zu schwach?!?
BID = 397858
schnurhoff
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185290034   Heute : 12381    Gestern : 13943    Online : 290        27.8.2025    16:00
