Canon Kopierer  PC780
Serverzeit: 13 2 2026  11:27:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kopierer Canon PC780
BID = 419618
sempf7
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Canon
Gerätetyp : PC780
Hallo alle zusammen
Die Maschine zeigt den Fehler E240 an. Laut Servicemanual ein Problem mit der Hauptplatine, der Kontrollerplatine oder der Verbindung zwischen beiden. Leider hab ich kein zweites Gerät mit dem ich Teile tauschen könnte und Neuteile zu kaufen lohnt finanziel nicht. Kennt das Problem jemand und hat einen Tip auf Lager wie ich es lösen könnte?
BID = 419697
Canide
leider kein konkreter Tip, ich weiß aber aus Erfahrung, daß bei den kleinen PCs und NPs von Canon gelegentlich die Platinen hops gehen. Es handelt sich immer um die große, kombinierte Netzteil- und Steuerplatine auf der Rückseite des Geräts. Hatte ich selbst auch schon ein paar Mal. Gelegentlich findet man dafür bei ebay die Platinen als Gebrauchtteile zu günstigen Preisen, als Neuteil sind die eh nicht bezahlbar.
Viele Grüße
Canide
BID = 422579
sempf7
Hallo Canide
Ist also quasi ein wirtschaftlicher Totalschaden. Hatte ich mir fast gedacht, ist aber immer gut noch ne 2. Meinung zu hören. Danke
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189125791   Heute : 17282    Gestern : 23417    Online : 221        13.2.2026    11:27
