Canon Kopierer NP 6330 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 491143
AXBastler Neu hier
Beiträge: 23 Wohnort: Trostberg
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Canon
Gerätetyp : NP 6330
ich habe einen gebrauchten Kopierer obengenannten Typs bekommen. Das Gerät funktioniert, nur leider ist es so, dass die Kopien extrem dunkel sind. Einigermaßen lesbar sind sie nur, wenn auf maximale Helligkeit gestellt wird. Ich habe schon ein bißchen hier im Forum gesucht, aber zu diesem Kopierertyp nichts gefunden.
Kann eine Reinigung der Spiegel(?) oder des Koronadrahtes(?) helfen? Eine "normale" Grundreiningung (also Papier- und Tonerstaub aus den Fächern aussaugen, etc.) wurde schon gemacht. Oder ist es ein Hochspannungteil für die Trommel? Ach ja, eine weitere Info noch, der Toner ist original. Die dunkleren Kopien hat er aber schon über mehrere Tonerkartuschen hinweg.
Wie muss ich denn vorgehen, wenn der Kopierer gereiningt werden soll? Eine Bedienungsanleitung dafür ist nämlich nicht vorhanden.
Falls es das Hochspannungsteil sein sollte, ist dies noch verfügbar und was würde dieses kosten?
Viele Grüße,
Martin |
BID = 491173
gullrich Gesprächig
Beiträge: 158 Wohnort: 66909 Steinbach
Hallo Martin,
Wenn du es doch schon ansprichts, warum tust du es dann nicht einfach mal.
Du wirst sehen danach erkennst du deine Kopien nicht wieder.
Also Auflagenglas runter, die Spiegel gereinigt auch die unter der schwarzen Abdeckung rechts. Dafür findest du einen Reiniger direkt vorne unter der Glasplatte (wenn er denn noch da ist).
Entwicklereinheit und Trommel ausgebaut (1 Schraube), und das schmale Abdeckglas über der Trommel vorsichtig herausziehen und den Spiegel darunter reinigen.
Dann kann man auch mal die Korona reinigen wenn man schon mal alles draussen hat.
Alles wieder zusammenbauen und fertig.
Ich hoffe dir damit geholfen zu haben aber wenn du die anderen Beiträge auch zu unterschiedlichen Geräten aufmerksam gelesen hättest, wäre dir bestimmt aufgefallen, das man eigentlich immer zuerst mal alle Spiegel saubermacht und erst danach über dann noch übriggebliebene Fehler diskutieren kann.
Viele Grüsse
gullrich
BID = 491400
Canide Schreibmaschine
Hallo Martin,
und wenn er dann immer noch dunkel ist, könnte auch der Trommelwischer hin sein, das dann aber gründlich bei so viel schwarz ...
Hochspannungsteil hätte ich noch im Fall der Fälle, glaube aber nicht, daß Du eins brauchst.
Viele Grüße
Canide
BID = 491476
raki24 Stammposter
    Beiträge: 228 Wohnort: Berlin
ich würde auch denken das hier eine reinigung der spiegel reicht
da ja das bild besser wird wenn die kopie heller gestellt wird aber
andersrum wer haut ein solch grosses teil raus wenn es nicht kaputt ist oder diverse verschleissteile erneuert werden müssen !!
dirk
BID = 491523
Hallo Dirk,
na da solltest Du mal meine Kunden kennenlernen! Ich hab hier das Lager voll mit an die 20 Maschinen (6030 / 6330 / 6028 / 6035 / 6045 / 6050 usw.) die größtenteils laufen aber vom Kunden zur Entsorgung abgegeben wurden. Der Grund: Jeder will digitale Maschinen mit Druck- / Fax- / Scan- und Was-weiß-ich-noch-Anbindung, so kommen immer mehr funktionsfähige analoge zurück.
Viele Grüße
Canide
BID = 491806
raki24 Stammposter
hy canide,
da schau her 20 maschinen,
und haste ne vermarktungschanse??? eigentlich kaum
wenn du alles tauschst was fällig (wäre in den kisten) sind sie so teuer das sie keiner kauft oder??
hier kaum
analoge sind kaum gewinnbringend an den mann oder frau zu bringen
dirk
BID = 492000
Hallo Dirk,
so sieht´s leider aus. Selbst unter Verwendung von K...n-Produkten. Aber zum Glück gibt´s ja noch die Exporteure nach EGY usw., die nehmen die Kisten, sobald ein Blatt durchläuft und holen´s kostenlos ab. Die einzigen, die noch kleine analoge Kisten kaufen sind Rentner, die mal eine Kopie in der Woche machen. Manchmal spende ich auch noch gute Geräte hier vor Ort, z. B. an Tierheime oder so. Die sind oft sehr dankbare Abnehmer und empfehlen einen dann wieder ...
Mittlerweile kommen aber auch schon die alten digitalen (GP-Serie) zurück, die geb ich aber noch nicht her, die kann man immer wieder mal als Leih- oder Mietgerät rausstellen.
Viele Grüße
Canide
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191767492 Heute : 16283 Gestern : 24922 Online : 521 8.5.2026 13:56 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0207641124725
