Canon Kopierer  Np 6216
Serverzeit: 08 5 2026  23:14:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kopierer Canon Np 6216
BID = 427262
Marc2345
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Canon
Gerätetyp : Np 6216
Chassis : ?
Ich hab ein Problem mit dem Canon Kopierer: er kopiert zwar anstandslos, aber der Auswurf scheint kaputt zu sein. Das Papier kann anscheinend nicht durch die (Ich glaub man nennt das so) Fixierung. Neue Teile will ich aber auch nicht kaufen, da es doch schon ein altes Gerät ist. Ich hab mal ein A4-Blatt durch die (aufgeklappte) Fixierung gedreht. Funktioniert. Nur den übergang von der heißen Walze zum Auswurf schafft es nicht.
Was kann man da machen?
Danke im Vorraus
BID = 427317
Canide
was passiert denn mit dem Blatt wenn es da durch soll? Könnte gut sein, daß die obere Teflonwalze einfach verbraucht ist und das Blatt dann dran kleben bleibt. Da hilft dann nur tauschen, aber umsonst wird das nicht klappen, selbst wenn Du es selber machst.
Viele Grüße
Canide
BID = 427597
Marc2345
Durch die Teflonwalze geht das Papier ja durch, nur beim Auswurf (den man aufklappen kann), wo diese Schiene mit der Aufschrift "Achtung heiss" und diesen feinen Härchen ist, wird das Papier immer zusammengestaucht und verknittert. Also ganz am Schluss beim Auswurf.
Mfg
BID = 427737
Canide
dann wirf doch mal einen Blick auf die Trennfinger (so kleine braune "Plastikhaken", meist vier Stück nebeneinander) ob die noch sauber und alle in Reih und Glied stehen. Oder die schwarzen Auswurfwalzen, die auch von außen sichtbar sind. Versuch mal im aufgeklappten Zustand ein Blatt durch das Klappenteil zu schieben und schau, wo es hängen bleibt.
Viele Grüße
Canide
BID = 427815
Marc2345
Oje du hast Recht gehabt, das Blatt bleibt auf der Walze kleben. Kann man da was machen ausser austauschen? Vielleicht mal reinigen o.ä.?
Mfg
BID = 427917
Canide
nein, nur tauschen. Wenn es klebt, ist die Teflonbeschichtung der Walze hinüber. Auch wenn Du sie einmal sauber machst, wird durch die fehlende Beschichtung das nächste Blatt wieder kleben bleiben. Die Walze kostet aber auch nicht die Welt, bei Bedarf melde Dich einfach bei mir. Die untere Gummiwalze kann man übrigens reinigen, solange sie nicht beschädigt ist.
Viele Grüße
Canide
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191779405   Heute : 28237    Gestern : 24922    Online : 828        8.5.2026    23:14
82 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
