Canon Kopierer  NP 2020
Serverzeit: 26 12 2025  23:18:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kopierer Canon NP 2020
BID = 558009
Brianson
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Canon
Gerätetyp : NP 2020
Sicherlich kennt das jemand von euch. Kann mir jemand Tip geben, was gereinigt bzw. getauscht werden muss? So sehen die Kopien momentan aus.
BID = 558025
Canide
mein Tip wäre, sich mal die Magnetwalze der Tonerbox näher anzusehen. Für die Trommel bzw. die Fixierung sind mir die Abstände zu gering. Wurde hier ggf. falscher Toner oder irgend ein Nachbauprodukt verwendet?
Viele Grüße
Canide
BID = 558026
Brianson
Hatte mir auch schon jemand gesagt, aber wie reinigt man solche walze. hatte mit pinsel versucht. 3Kopien später gleiche Problem ?!!?
BID = 558062
Canide
Nix Pinsel, da mußte (bzw. bei Canon "kannste") schon mit schwererem Gerät ran. In der Regel (bei uns Technikern in der Branche) wird die komplette Box ausgesaugt (nur mit speziellem Tonersauger!!!) und dann die Magnetwalze z. B. mit reinem Alkohol von möglichen Ablagerungen gereinigt. Oft sieht man diese erst, wenn die Tonerschicht von der Walze abgesaugt ist. Dann alles wieder zusammenbauen und mit neuem, originalem Toner befüllen und wieder ins Gerät damit und hoffen, daß es das dann war. Falls nicht, könnte ich Dir auch günstig ne gebrauchte Box für Dein Gerät anbieten.
Viele Grüße
Canide
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187969493   Heute : 27960    Gestern : 18748    Online : 322        26.12.2025    23:18
