Canon Kopierer  NP6317
Serverzeit: 31 12 2025  22:50:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kopierer Canon NP6317
Problem gelöst
BID = 478242
Thomas64
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Canon
Gerätetyp : NP6317
Hallo allerseits,
habe an meinem Kopierer die komplette Fixierung mit den Walzen und den Halogenstab ausgebaut. Weil das Plastikteil für die Papier -zuführung ab war und unten drin lag.
Dadurch wurde das Papier nicht ausgeworfen und lag vor der Fixiereinheit. Nach dem Wiedereinbau habe ich folgendes Problem.
Beim Einschalten leuchtet ein "E" auf, und nach knapp 2 sec schaltet sich das Gerät selbsttätig ab, es tauchen keine Zahlen auf.
Wie setzt man den Fehler wieder zurück?
Habt Ihr eine Idee?
Thomas64
BID = 478260
Monte
Haste beim einbauen der Fixiereinheit wohl nicht alle Stecker wieder draufgetan.
Gruss Monte
BID = 478267
Thomas64
Doch die drei Stecker sind alle drin, hatte aber einen vergessen.
sonst noch einer einen Tipp
Thomas64
BID = 478294
Monte
Naja, einmal vergessen und der Kopierer merkt sich das. Geht nur mit speziellem Rücksetzmodus.
Gruss Monte
BID = 478341
Thomas64
Habe ihn zurückgesetzt, aber keine Änderung im Display erscheint dreimal die Null.
Den Halogenstab habe ich durchgemessen der ist OK
Thomas64
BID = 478351
Monte
Dann untersuch mal den Heizkreis auf den Grund der Hochohmigkeit.
Gruss Monte
BID = 478851
Thomas64
habe die Fixierung noch mal ausgebaut. An der Einheit sind zwei Fühler, die auf der Walze liegen. Der eine hat 1,5 MOhm der andere 1,6 MOhm. Was sind das für Teile? Das Kabel von den Fühlern hatte ich beim ersten mal nicht wieder angeschlossen.
Gruss
Thomas64
BID = 478951
herliberli
Der eine misst einfach gesagt die Temperatur (Thermistor) und der andere ist nen Überhitzungsschutz (Thermoswitch)(der Runde), wenn der anspricht dann hast du da keinen Durchgang mehr.
Sollte das der Fall sein ist die Sichere Variante für dich nen neuer.
BID = 478966
Nixkaputt
1,5 MOhm ist für nen Thermoswitch nicht nur annähernd kaputt.
Nixkaputt
BID = 479061
Monte
Na ihr seid mir ja Experten, die 6317 hat 2 Thermistoren weil sie die einzige dieser Baureihe ist, welche die Temperatur über die Software steuern kann.
Nun wird unser Thomas sicher nur noch Bahnhof verstehen, aber wer daran rumoperiert sollte ein gewisses Maß an elektrischem Grundwissen mitbringen oder die Finger davon lassen. Nachher lesen wir wieder was in den Todesanzeigen, bei Kopiererreparatur verstorben oder so.
Also lieber Thomas, frage einen Kopiererschrauber in Deiner Nähe um Rat.
Gruss Monte
BID = 479156
herliberli
Oh verflixt stimmt ja.
Hab ich jetzt gar nicht mehr drann gedacht.
Und sie hat auch noch einen Thermoswitch.
E000 bedeutet bei der NP6317 auch nen kleines bischen was anderes:
*Temperaturabfall der Fixierwalzenheizung
(LA1)
• Bei Temperaturunterschieden zwischen den
Thermistoren 1 und 2 von 60° C oder mehr.
• 15 Sek. nach dem Einschalten liegt die
Fixierwalzentemperatur unter 50° C.
Aber wenn jetzt alles richtig angeschlossen ist und nichts defekt würde sich der Fehler auch zurücksetzen lassen.
Gruss
BID = 479224
Monte
Genau das passiert wenn der Stecker für die Thermistoren nicht raufgesteckt wird. Mehr Wärme = Niederohmiger. Stecker nicht drauf = hochohmig = kalt.
Gruss Monte
BID = 485607
herrmann
Du findest an der linken hinteren Seite des Kopierers eine kleine "Wartungsklappe", die Du aufschrauben kannst... dahinter befinden sich ein oder zwei Potis, von denen Du die Finger lässt und ein kleiner Schalter; Kopierer einschalten, warten, bis die Fehlermeldung auftaucht, und den kleinen Schalter drücken, danach aus und wieder einschalten und voila: solltest Du dann alles richtig gemacht haben, ist der Fehler resettet
Math Problems? Call 1-800-[(10x) (13i)^2]-[sin(xy)/ 2.362x]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188017092   Heute : 5686    Gestern : 7121    Online : 207        31.12.2025    22:50
