Canon Kopierer  NP6218
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 29 11 2024  19:18:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Kopierer Canon NP6218
BID = 378504
derb
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Canon
Gerätetyp : NP6218
Guten Tag
Der angegebene Drucker hat folgendes Problem: (siehe Datei)
Es werden ständig Flecken auf die Blätter übertragen. Nachdem ich bereits die alte Scanscheibe ausgetauscht habe (die hatte kratzer), waren die Flecken aber nicht verschwunden. Als ich den Kopiere nun aufgemacht habe, sah ich, das es in eine schwarzen Folie (das ist glaub Kohlepapier oder so was) ein Loch hat, das ähnlich aussieht wie die Flecken.
Hat das einen zusammen hang? ich denke nicht das dort ein Loch sein sollte, oder?
Wenn dies der Fall wäre, kann man dieses Kohlepapier einfach selbst auswechseln, oder müsste man da einen Techniker rufen?
Gruss und besten Dank
BID = 378562
Canide
Scanscheibe? Kohlepapier? Du sprichst in Rätseln. Jedenfalls wußte ich bis heute nicht, daß es wo etwas im Kopierer gibt. Meinst Du mit Scanscheibe vielleicht den Fotoleiter und mit Kohlepapier evtl. die Fixierfolie? Falls ja, sollte die Folie natürlich kein Loch haben. Der Austausch ist für einen Laien aber relativ kompliziert, zumal Du die Folie nur sehr schwer einzeln bekommst.
Viele Grüße
Canide
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 29 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182424944   Heute : 3989    Gestern : 5459    Online : 214        29.11.2024    19:18
