Canon Kopierer  NP6112
Serverzeit: 25 12 2025  01:27:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kopierer Canon NP6112
Problem gelöst
BID = 393180
mottaploetz
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Canon
Gerätetyp : NP6112
hallo ihr kopierer fachleute.
ich habe in meiner firma einen canon NP6112 zu laufen.vor ca. 6 monaten habe ich die bildtrommel und 2 abstreifer tauschen müssen,weil die kopien nicht mehr gleichmäßig waren.ich habe nicht die komplette trommeleinheit getauscht sondern wie gesagt nur die rote bildtrommel,weil diese nur 25€ kostet und die gesamte einheit ca. 110-130€.der kopierer hat bis heute damit fehlerfrei gearbeitet.er hatte zwischendurch nur mal ein mechanikproblem ( überknuppen von zahnrädern zu hören )was ich nicht genau finden konnte,weil es immer nur auftrat wenn der kopierer länger als 4h aus war.dieser fehler hat sich von alleine gegeben und danach lief wieder alles.
nun macht er aber einen anderen fehler --->wenn ich eine kopie ziehe ob mit oder ohne vorlage, werden einige schwarze flecken über die kopie verteilt,die kein system erkennen lassen, da sie immer wo anders sind und auch und unten sind schwarze flecken. es sieht aus als wenn toner in klümpchen auf das blatt fallen und dann fixiert werden.
kann mir einer sagen welche wichtigen verschleißteile (div. abstreifer o.ä.) ich tauschen sollte um das problem zu beheben oder hat einer vielleicht ein service manual mit wartungshinweisen.zählerstand 65000 kopien
BID = 393194
sempf7
Versuch mal während des Kopiervorgangs das Gerät auszuschalten, damit die Kopie nicht durch die Fixierung läuft. Somit kannst du die Fehlerquelle weiter eingrenzen. Sind die Flecken noch nicht auf der Kopie liegst an der Fixierung.
BID = 393196
Honnous
Sieht da nach aus, das der Resttonerkammer hinter der Abstreifer voll ist (würde auch das knacken der Zahnräder erklären).
Honnous
BID = 393214
Canide
und nun weißt Du auch, warum es für den Endanwender in der Regel nur die komplette Einheit zu kaufen gibt! Das Leeren und Aussaugen des Resttonerbehälters ist nämlich beim reinen Trommel- / Wischertausch zwingend nötig, was ansonsten passiert, siehst Du ja jetzt. Ohne entsprechendes Wissen bzw. die nötigen Unterlagen sollte man da lieber die Finger von lassen.
Nix für ungut
Canide
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187923266   Heute : 345    Gestern : 17227    Online : 232        25.12.2025    1:27
