Canon Kopierer  NP6010
Serverzeit: 08 5 2026  06:51:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kopierer Canon NP6010
BID = 365903
Dunkeltourer
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Canon
Gerätetyp : NP6010
Chassis : Chassis?? Tragende Teile großteils aus Stahlblech
Moinmoin,
habe den Fotokopierer gratis übernommen, weil er nur noch dunkelgraue, streifige Kopien erzeugte.
Nachdem ich die Spiegel geputzt hatte, funktionierte er normal. Das ist nun zwei, drei Jahre her, das Grau setzte allmählich wieder ein - also wieder putzen ...
Das scheint auch mal wieder gelungen zu sein. Der Kopierer geht, ohne Fehlermeldung, es gibt nur ein neuartiges klitzekleines Problemchen: Er erzeugt exklusiv weiße Seiten.
Demontiert habe ich ...
Oberteil-Oberseite: die vier umlaufenden Gehäuseteile inkl. Steuerung (Stecker natürlich beim Zusammenbau wieder reingesteckt, die Glasplatte, den schwarzen Lichtschutz-Blechkasten.
Oberteil-Unterseite: Trommel, Trommel-Führungsschiene (Stahlblech mit Rechteck-Ausbrüchen), die dahinterliegende Glühlampenleiste mit der gelben Folie (welche Funktion hat dieses Sekundärlicht eigentlich?) und den Luftfiltereinsatz des Lüfters.
Unterteil: Vorderes Gehäuseteil.
Performance danach wie gesagt. Dann noch zweimal alles wieder auseinander, Fehler gesucht, keinen gefunden, und wieder zusammen. Immer das Gleiche: Steuerung funzt, Kopierlampe geht, Papier läuft durch und wird geheizt - aber kriegt offenbar keinen Toner (oder 100% Licht?).
Any ideas? Freue mich auch über Eingrenzung: kann A, B oder C sein, aber nicht D, E, F ...
TIA, Rainer
BID = 365965
Canide
es könnte auch eine defekte HV sein, dann wird zwar das Bild auf der Trommel erzeugt, aber eben nicht auf´s Papier übertragen.
Viele Grüße
Canide
BID = 366035
Dunkeltourer
Canide hat am  3 Sep 2006 01:07 geschrieben :
Äh ... was war nochmal HV?
Rainer (der mit den weißen Seiten)
BID = 366077
gullrich
Zur Homepage von gullrich
Hallo Rainer,
wie Canide schon richtig bemerkt hat, hast du vermutlich ein Problem mit der Entladung der Trommel aufs Papier.
Ich würde aber bei diesem Gerätetyp auf eine defekte untere Corona tippen.
Wahrscheinlich hat der Sockel einen Haarriss und der Strom fliesst ab und kann den Toner nicht aufs Papier ziehen.
Übrigens, wie sieht die Trommel aus, wenn du den Kopiervorgang in der Hälfte unterbrichts?
Ist das Bild spiegelverkehrt auf der Trommel zu sehen?
Gruss
Guido
BID = 366088
Canide
Hallo Rainer,
HV bedeutet High Voltage (Unit), also wie Guido schon schrieb vermutlich ein Problem an der Transferkorona.
Viele Grüße
Canide
BID = 366096
Dunkeltourer
Hallo Guido,
gullrich hat am  3 Sep 2006 14:15 geschrieben :
Das ist das Ding mit den Zickzackdrähten? Beschädigung bei der Putzaktion gut möglich, AFAIR habe ich die Trommel mal fallenlassen. Habe noch nicht rausgekriegt, wie ich es ausbaue. Ist hinter der Hochspannung eigentlich auch Strom hinter, sprich potentiell gefährlich?
Falls ich einen Riss finde, könnte sich der Versuch lohnen, ihn mit einem Isolator (Epoxidharz?) zu füllen?
Test: Powerschalter aus, während das Papier durchläuft (brutale Sache das): Papiermitte an der Trommel, kein Bild, Trommel blitzsauber.
Rainer
BID = 368397
Monte
Bau die Transfercorona aus und leg sie in den Geschirrspüler, vorher an den Seiten die Abdeckungen entfernen.
Wenn die Transfer ausfällt wird trotzdem noch ein Bild auf der Trommel erzeugt und man kann Flecken erkennen auf dem Blatt. Bei weißen Kopien hat die Transfer einen Schluss und damit fällt auch die Ladecorona aus.
Alle Informationen vorausgesetzt die Reinigung wurde fachgerecht durchgeführt. Denn man kann machmal nicht so .... denken wie es ist.
BID = 371300
athlon
Hallo, habe selbiges Problem mit der schwarzen Kopie. Kann mir jemand erklären wo die Spiegel sind und wie ich dort am besten hinkomme (bzw zerlege) vor allem wo manche versteckte Schrauben sitzen etc. Oder hat jemand sogar eine Rep Anleitung?
Wäre super wenn mir jemand helfen könnte.
MFG
BID = 371320
Canide
Hallo athlon,
wenn Du noch Deine Mailadresse angegeben hättest, könnte ich Dir sicher das Gesuchte zukommen lassen.
Viele Grüße
Canide
BID = 371429
athlon
Hallo dachte das geht per PN.
Aber gerne hier die Mail Adresse:
    kc1 (äht) freenet.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Und danke für das schnelle bemühen!
BID = 371470
Canide
Hallo athlon,
Du hast Post!
Viele Grüße
Canide
© x sparkkelsputz        Besucher : 191759773   Heute : 8511    Gestern : 24922    Online : 629        8.5.2026    6:51
