Canon Kopierer iR 1530 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 535139
gullrich Gesprächig
Beiträge: 158 Wohnort: 66909 Steinbach
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Canon
Gerätetyp : iR 1530
Kenntnis : komplett vom Fach
Hallo Leute,
ich komme einfach mit dem Teil nicht mehr weiter.
Auf der Kopie sind in regelmäßigen Abständen ca. 11 cm in der Mitte Streifen. Die Streifen wandern, bleiben aber im gleichen Abstand.
Ich hatte ja auf die Trommel getippt, aber auch bei einer neuen Einheit treten die Fehler auf.
Und dann kommt es mit dem Durchmesser auch nicht hin. Die Trommel hat Ø 30 mm und wenn mann das Blatt rollt kommt ein Ø ca.35 mm heraus.
Aber im ganzen Gerät ist ein Teil mit diesem Durchmesser nicht zu finden.
Und es kommt definitiv aus der Richtung Trommel/Entwicklung. Weil vor der Heizung die Fehler manchmal zu sehen sind (bei Halbseitentest).
Die Heizung ist ok, gereinigt und kontrolliert. Die Silikonwalze habe ich bei der Gelegenheit ersetzt, weil sie leicht beschädigt war. Wer das Gerät kennt, weiß was das für ein Aufwand ist.
Ich stehe ein bisschen auf dem Schlauch.
Kann es die Transferwalze sein?
Viel ist ja nicht drin im Gerät.
Für den ersten Streifen kann das ja noch zutreffen, aber den zweiten oder dritten je nach Anfangslage doch nicht.
Die Walze ist doch unter dem Papier und auch nur ca 15 mm dick.
Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Gruss
Guido
BID = 535141
gullrich Gesprächig
Wollte das Testbild schon beim ersten Versuch beifügen, das Programm hatte aber was dagegen.
Deshalb auf ein neues.
Gruss
Guido |
BID = 535220
Canide Schreibmaschine
Hi Guido,
diese kleinen Dreckskisten krieg ich auch immer wieder auf den Tisch. Leider wird Canon bei der Serie seinem Ruf nicht gerecht ... nur Probleme. So ein Fehlerbild hatte ich bislang auch noch nicht, allerdings kann ich Dir ein paar Vermutungen anbieten: Kannst Du ausschließen, daß die Sache nicht doch von der Abtastung kommt? Ich hatte schon des öfteren Probleme mit den LED-Zeilen. Zum anderen hast Du zwar die Trommel getauscht, was aber ist mit der Tonerbox? Gerade die ist eines der anfälligsten (und teuersten) Teile in der Kiste und produziert gern mal die seltsamsten Fehlerbilder. Nach anliegender Tabelle käme abstandsmäßig noch die Einzugswalze am ehesten als Ursache in Betracht, daran will ich aber nicht glauben, ebenso wenig wie an den Transferroller. Kommen die Streifen denn auch beim Einzeleinzug?
Bitte halte mich auf dem Laufenden, was es war!
Viele Grüße
Canide
BID = 535247
gullrich Gesprächig
Hallo Canide,
Fehler tritt sowohl bei Einzelblatteinzug als auch beim Drucken aus Datei auf.
Die Entwicklerwalze hatte ich auch schon in Verdacht.
also hab ich sie ausgebaut und das Doktorblade gereinigt, da sie viele breite Streifen an dieser Stelle hatte.
Das merkwürdige ist der immer gleiche Abstand zwischen den Fehlern.
Sie können sich auch leicht verändern.
Bin echt ratlos.
Will jetzt nicht viel Geld, auf Verdacht, in eine Tonerbox investieren. Mein Kunde erschlägt mich sonst, wenn er die Rechnung sieht.
Gruss
Guido
BID = 535286
Hallo Guido,
meiner Erfahrung nach hilft Reinigen bei den verbrauchten Canon Magnetwalzen eigentlich nie. Habe diese Streifen auf den Walzen auch öfters in der iR 1600er als auch in der GP-Serie. Problem ist wohl, daß die Beschichtung einfach hin ist, teilweise schon weit vor Erreichen der von Canon angegebenen Intervalle. Bei manchen gibt es die Magnetwalze einzeln, bei anderen nur die ganze Box. Beim 1200er / 1500er ist sie einzeln unter FG6-9533-010 erhältlich, falls es Dir was hilft.
Viele Grüße
Canide
BID = 539815
gullrich Gesprächig
Hallo Leute,
Neuigkeiten aus der Werkstatt!
Habe das Gerät zu anderem Kunden geschafft und Einheit getauscht.
Und was soll ich sagen... damit funktionierts einwandfrei.
Habe dann Einheit aus defektem Gerät in anderes Gerät gebaut und was ist?
Funktioniert auch einwandfrei.
Dann wieder alles rückgängig gemacht, und was soll ich sagen, Fehler ist wieder da.
Also nochmal alles getauscht. Fehler ist nicht mehr da.
Jetzt zum zweiten mal wieder zurückgetauscht, und was soll ich sagen, Fehler verschwunden.
Bin immer noch ziemlich ratlos.
Werde jetzt mal den Transferroller erneuern. Sonst fällt mir dazu nicht mehr ein.
Ist auch das einzige Teil, das in Frage kommen könnte, obwohl ich nicht weiss wie es den Fehler theoretisch verursachen könnte.
Im Moment funktioniert er ja, kann nur nicht sagen wielange das anhält.
Naja, schöne Grüsse
Guido
BID = 539932
Da bist Du nicht allein. Warte gespannt auf die Auflösung ...
Viele Grüße
Canide
BID = 544299
gullrich Gesprächig
Hallo Leute,
jetzt die Auflösung:
der Fehler kommt vom Transferroller.
Ich weiss zwar noch nicht wie das gehen soll, aber mit einem neuen ist der Fehler weg.
Vielleicht hat ja irgend jemand mal die selben rätselhaften Fehlerbilder und kommt nicht weiter.
Gruss
Guido
BID = 544428
Honnous Stammposter
Kenne ähnliches von Ricoh. Die Transferwalze scheint irgendwie Ladungen zu stören bzw zu erzeugen.
Hans
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 185882436 Heute : 24025 Gestern : 26182 Online : 487 19.10.2025 23:11 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.048485994339
