Canon Kopierer iR2230 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 428054
sempf7 Gelegenheitsposter
  Beiträge: 53 Wohnort: Wutöschingen
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Canon
Gerätetyp : iR2230
Das Teil bringt sehr oft Papierstaus, meist bleibt das Blatt in der Nähe der Fixierung hängen, kurz davor oder halb eingezogen. Die Fixierung selber ist in Ordnung, und mit den Einträgen im Jamlog kann man nicht viel anfangen, sind ganz unterschiedlich, jenachdem welche Sensor eben anspricht. Jetzt kommt das Kuriose, wenn ich die Separationsrolle der Kasette 1 ausbaue hab ich keinen Stau mehr. Hat irgendjemand eine Idee? |
BID = 428389
Canide Schreibmaschine
ich hatte neulich ein ähnliches Problem an der gleichen Maschine: Ebenfalls Papierstau, meist noch vor Erreichen der Trommel. Ursache war nach langem Suchen die Achse mit den zwei breiten Gummitransportwalzen (oberhalb der beiden Kassetten), die einfach zu glatt geworden waren. Also gereinigt und etwas angerauht und alles lief wieder. Seltsamerweise trat das Problem an einer Maschine auf, die wesentlich weniger benutzt wird als das gleiche Modell im Nachbarbüro. Eigentlich hätte ich den Fehler eher dort zuerst erwartet. Weiß zwar nicht, ob es bei Dir die Ursache ist, aber vielleicht hilft´s Dir. Habe übrigens im Canon-Händlersystem Deinen Fehler bisher nicht finden können.
Viele Grüße
Canide |
BID = 428449
Da der 2230 sich noch innerhalb der Garantiezeit befindet hab ich die komplette Einzugseinheit der Kassette 1 gewechselt, dann lief er wieder. Das war vor ungefähr einer Woche. Sobald ich Zeit habe schau ich mir die Maschine nochmal an. Gleiches Problem hatte ich auch schon bei iR3570 und iR2016. Gerade beim 2016 kann es kein Verschleiß der Gummitransportwalzen sein, denn der hat erst 3229 Kopien auf der Uhr.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188001796 Heute : 5813 Gestern : 15227 Online : 234 29.12.2025 17:18 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0281629562378
