Canon Kopierer CLC 700 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 387967
Fite Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: Rheda- Wiedenbrück
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Canon
Gerätetyp : CLC 700
Hallo und guten Abend,
ich melde mich zum Thema ADR 1 ( Automatischer Dokumenteneinzug )auf meinem CLC 700.
Habe das Gerät ( ADR) über ebay erworben, ist vom Zustand her
wie neu und kaum benutzt, macht aber ständig die Meldung, dass ein Papierstau
da sei und man die Originale aus dem Auszug nehmen solle. Macht man das, bleibt die Meldung weiter bestehen.
Das Gerät scheint sich beim Einschalten des Kopierers einzu-
richten, also die Mitnahmerollen gehen in Position und auch
dasPapier wird erfasst, eine grüne Lampe leuchtet auf, wenn
man das Papier in den Einzug legt. Erst nach Starten des Kopiervorgangs kommt die Staumeldung.Das Papier wird auch
nicht ansatzweise eingezogen.
Habe mal die Verkleidung abgenommen und ein Stück Pappe,
wohl noch von der Originlverpackung, gefunden und entfernt,
die Meldung bleibt aber. Können Sensoren verstaubt sein und wenn ja, wo sitzen diese?
Besten Dank schon einmal
Fite
BID = 388821
Ich muss mich korrigieren, das Gerät heisst RDF- E1
Gruss Fite |
BID = 390457
chicko Gerade angekommen
Fite hat am 23 Nov 2006 17:43 geschrieben :
Hersteller : Canon
Gerätetyp : CLC 700
Fite
macht der RDF nach dem Starten einen Einzugsversuch oder regt sich gar nichts?
Gruss Chicko
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188010256 Heute : 5955 Gestern : 8349 Online : 356 30.12.2025 20:38 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0173010826111
