Brother Kopierer  MFC 9750
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 17 2 2025  17:04:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kopierer Brother MFC 9750
BID = 561764
romanus
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Brother
Gerätetyp : MFC 9750
Hallo und guten Morgen
seit kurzem zieht mein Kopierer aus der Kassette keine Blätter mehr ein. Das einzuziehende Blatt weist kleine Knicke auf - dort wo das Papier hochgezogen werden soll. Es kommt gar nicht in den Kopierer hinein.
Ich habe die Walzen die das Papier bewegen leicht gereinigt - hat aber auch nicht geholfen.
Ich weiß der Kopierer ist älter - hat aber bei mir noch keine 25.000 Kopien gemacht - allerdings habe ich vor ca 2 Wochen eine neue Trommel eingebaut und eine neue Toner Kassette eingelegt.
Wer kann helfen ?
Auf was muss ich achten ?
Danke schon im voraus
Gruß Romanus
BID = 561860
raki24
hy romanus,
wenn du ein blatt am einzellblatteinzug anlegst
und dann Druckst Kopierst o.ä. läuft es dann durch???
gruss dirk
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183069955   Heute : 5182    Gestern : 18294    Online : 434        17.2.2025    17:04
