UTAX KOP CD 21
Serverzeit: 25 11 2026  04:32:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP UTAX CD 21
BID = 405832
EDV Kickinger
Zur Homepage von EDV Kickinger
Geräteart : Kopierer
Hersteller : UTAX
Gerätetyp : CD 21
Guten Tag
Habe ein Problem mit einem UTAX CD 21 Kopierer
Habe den Resttonerbehälter gewechselt und die Meldung steht noch immer da.
Weis jemand wie man diese Meldung zurücksetzt ?
Bitte um Hilfe
MFG
EDV Kickinger
www.edvkicki.at
BID = 405846
Monte
Was heisst gewechselt ?
Ausgekippt oder ausgetauscht ?
Nachtrag:
Wartungsmeldung mit Serviceprogramm SP065 rücksetzen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Monte am 11 Feb 2007 10:55 ]
BID = 405857
EDV Kickinger
Habe den behälter gereinigt(Ausgeleert)
Welch Tastenkombination ist das ?
MFG
Kickinger
BID = 409818
1-2-3-gonzo
gebe einmal den Code 10871087 oder 30363036 ein.
Danach bist du im Servicemode dann kanst du 65 auswählen und dem Display folgen....
Gruss
GONZO
BID = 410327
1-2-3-gonzo
Hi Kickinger,
hier noch einmal die Anleitung.
Das "S" steht für die Start bzw. Print-Taste!
GONZO
PDF anzeigen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512329   Heute : 6283    Gestern : 22653    Online : 1132        25.11.2026    4:32
