? KOP Utax C148
Serverzeit: 25 11 2026  03:06:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP ? Utax C148
Problem gelöst
BID = 468262
alexis-007
Geräteart : Kopierer
Hersteller : ?
Gerätetyp : Utax C148
Chassis : ?
mein Kopierer scheint sich allmählich zu verabschieden.
Bei Einstellung "Auto" sind die Kopieen noch leidlich gut. Bei Hand (LED 4) sind die Kopieen ziemlich dunkel. Bei Hand (ganz hell) LED 6
(LED 7 blinkt) geht es auch noch leidlich gut. Kann mann da noch etwas retten, oder sollte ich mir lieber ein Weihnachtsgeschenk machen?
PDF anzeigen
PDF anzeigen
PDF anzeigen
BID = 468292
Nixkaputt
Optikputzen inkl. Belichtungslampe und Reflektor sollte eigentlich
reichen. Mit dem Streifen kündigt sich deine Trommel an.
Nixkaputt
BID = 468297
alexis-007
Hallo Nixkaputt,
reichen.
Wurde von einer Firma gemacht. Allerdings mit dem Hinweis, daß ein Neukauf unumgänglich ist.
Die Streifen (waagerechten Wellenlinien) habe ich selbst mit einem Kuli auf einem weißen Blatt gemacht um die Unterschiede zu zeigen.
Was habe ich unter Trommel zu verstehen?
BID = 468299
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
(ich denke, mit dem Streifen ist die waagerechte Störlinie rechts in Deinem mittleren Bild, genau zwischen Deinen Wellenlinien, gemeint)
BID = 468314
alexis-007
Die Linie habe ich gar nicht beachtet. Ist aber, garantiert, nicht von mir.
Habe immer wieder das Originalblatt verwendet, und davon die entsprechenden Kopien gezogen. Was bedeutet jetzt
Neukauf, ca. 500€, oder Rep. noch wirtschaftlich?
Sorry, bin nicht geizig, sondern nur sparsam.
BID = 468357
raki24
hallo alexis,
bei deinem Kopiergerät wird mit zunehmenden alter der Bildtrommel das Bild immer dunkler,
man kann über Service-Programme die Belichtung heller stellen.
Das wird aber die Fachfirma (möglicherweise) schon getan haben.
Das Putzen der Spiegel und Optik wäre erst mal sinnvoll.
Der letzte Spiegel vor der Trommel wird von den meisten Technikern nicht geputzt dort kommt man nur sehr schwer ran(im Gerät muss eine Glasscheibe demontiert werden, die man danach nur sehr schwer wieder ran bekommt)
Das erst mal wirklich kontrollieren ob wirklich richtig geputzt wurde.
Eine Reparatur könnte sich noch lohnen ist jedenfalls preiswerter wie ein neuer (wenn weiter nix an der Maschine ist)!!!!
@ Admin: dürfen Preise hier gepostet werden??
viel Glück Dirk
BID = 468386
alexis-007
Hallo raki,
danke für Deine Antwort.
Hat sie. Nach Ihrer Auskunft geht es nicht mehr heller zu stellen.
Klar kannst Du hier den Preis (in etwa) nennen. Ideal wäre gleich die ET-Nummer mit. Ist nur, damit ich einen Anhaltswert habe.
Gruß alexis
BID = 468392
raki24
OK wenn Sie nicht mehr heller geht muss Sie raus.
Trommel org. ca. 90 kompa. ca. 60
Wischer org. ca. 19
Developer org. ca. 35
alles ca.
BID = 468520
alexis-007
Danke,
also ca 150€ Material + Reparatur + keine Garantie, daß in 4 Wochen was anderes hops geht (Gerät ist ca 7 Jahre alt und hat über 70 000 Kopien absolviert).
Da ist ein Neukauf vermutlich wirtschaftlicher.
Im Angebot ist ein CD 1018 inkl. Einzug, inkl. UHG(was immer das auch ist) für 595 + MwSt. Ich erspar mir jetzt einmal das Googeln und frage Direkt: Angebot korrekt (mit bis 30% Gewinnspanne) oder überteuert?
Übrigens hat der Kopierer schon länger keine 80g Papier mehr akzeptiert. Ständig Papierstau. Mit 60g läuft er aber noch problemlos.
BID = 468607
Nixkaputt
UHG = Urheberrechtsabgabe ist so etwas wie die Gema in der Musik. Muss
für jeden neuen Kopierer bezahlt werden.
Der Preis ist OK.
Nixkaputt
BID = 468635
raki24
Preis für die UTAX CD 1018 mit Originaleinzug ist OK
aber sie hat nur Sinn wenn du drucken und scannen willst
nur zum Kopieren ist sie mit dem Display und dem Menü
na ja sagen wir "gewöhnungsbedürftig"
Nur als Kopierer reicht die CD 1315 aus.
Sie ist drei Kopien/Minute langsamer aber
deutlich einfacher zu bedienen und
der Toner bei gleicher Kopienanzahl ist Preiswerter!
Kann aber von hause aus nicht drucken und scannen!
dirk
BID = 468687
alexis-007
Danke für die Hilfestellungen!
Werde meinen Alten Kopierer noch so lange benutzen bis der Toner aufgebraucht ist, ist erst vor zwei Wochen erneuert worden. Dann werde ich mich zu Weihnachten doch auch am wirtschaftlichen Aufschwung beteiligen und nen Neuen Kopierer konsumieren
Schönes WE Euch Allen.
MfG alexis
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510617   Heute : 4563    Gestern : 22653    Online : 361        25.11.2026    3:06
