Triumph KOP Adler TA 2031
Serverzeit: 25 11 2026  06:57:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP Triumph Adler TA 2031
BID = 498019
frbo
Hier bin ich wieder, na ja ist vorbei!!
@raki24
hier die Liste.
Also, hier die Statusmeldung:
J-10: 0004 Paper feed 1 no feed
J-11: 0000 Paper feed 2 no feed
J-12: 0001 Paper feed 3 no feed/LCF no feed
J-13: 0000 Paper feed 4 no feed
J-14: 0000 Bypass no feed
usw.
Hab nochmal die Display Meldung nachgeschaut.
JAM 40 und die Masch. Nr. ist UTAX WL37 041650.
Weiterhin hab ich im Service Menü die Funktion SP 030 ausgeführt und der Auslaufmotor drehte, also wohl nicht der Motor defek, wird nur nicht angesteuert.
Kannst Du mit meinen Ausführungen etwas anfangen !?
FRBO
BID = 498108
raki24
OK jam40
heist das papier läuft nicht durch die fixierung! bzw. erreicht den nächsten schalter nicht
Das sich die walzen der fix. drehen setze ich jetzt mal vorraus! Ok?
probiere mal serv prog. 31 (schaltertest) ob dort "eje" ständig oder warscheinlicher ist gar nicht betätigt wird.
ist der schalter in der auslaufeinheit wo das papier nach der fix. rausläuft
der wird put sein (LS-PAI) siehe seite H9 !!
wie schon gesagt.
teste mal evt. ein stück papier dort einlegen und dann testprogramm
mfg dirk
BID = 498112
raki24
möglich wäre auch noch das die weissen umschaltwippen die das papier (in der auslaufeinheit) leiten risse haben.
dort bleibt das papier dann in den rissen hängen und macht papierstau
auch den gleichen effekt wie die def. lichtschranke
also teste mal ob die LS schaltet wenn die OK sind es die wippen
p.s. hoffe auf die LS die ist preiswerter
dirk
BID = 498129
frbo
erst mal wieder danke für die Antwort, werde später ( komme erst morgen dazu) nochmal SP031 versuchen, hatte gestern SP031 schon mal aufgerufen und es wurden alle Symbole dargestellt aber wie jetzt erst erkannt werde ich mal mit dem Papier schauen ob sich die darstellung der Symbole ändert.
gruß
frbo
BID = 498131
frbo
nachtrag:
Papier läuft duch die Fixierung, stopt dann aber sofort, sieht über das halbe Blatt aus wie ein Fächer.
frbo
BID = 499634
frbo
@raki24
So jetzt noch mal,
(LS-PAI) ist defekt, Hebel an der LS ist abgebrochen, kannst Du mir mit einer neuen LS helfen.
frbo
BID = 499648
raki24
klar doch kommt per PN
BID = 499659
Nixkaputt
Womit wir bei nem mechanischem Fehler wären. Schön das er gefunden wurde.
Nixkaputt
BID = 499896
raki24
@nixkaputt: die LS brunzeln auch so mal durch sitzen ja direkt über der fix
dirk
BID = 500145
raki24
OK!
dirk
BID = 501404
raki24
hy frbo
geht raus
mfg dirk
[ Diese Nachricht wurde geändert von: raki24 am 19 Feb 2008 11:21 ]
BID = 502037
raki24
zum wechseln:
-linke seite klappe auf
-über der Fixierung die LOS rausziehen links + rechts kleine schwarze
schraube
-hinte Verleidung der LOS mit 4 schrauben abschrauben
3 x unten einmal oben
- dann ist der haltewinkel schon sichtbar eine schraube noch thats all
zusammenbau in umgekehrter richtung
gruss dirk
BID = 503671
frbo
Läuft wieder.
Danke
Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515551   Heute : 9522    Gestern : 22653    Online : 340        25.11.2026    6:57
