Toshiba KOP BD1710
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: dunkler werdende Kopien
Serverzeit: 05 11 2026  13:53:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP Toshiba BD1710 --- dunkler werdende Kopien
Suche nach Toshiba
BID = 719979
pegasusqmb
Geräteart : Kopierer
Defekt : dunkler werdende Kopien
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : BD1710
Hallo liebe Forumsgemeinde,
kann mir jemand zu meinem guten alten Toshiba BD1710 noch eine OPC-Trommel sowie Entwickler günstig besorgen?
Ich bin mit dem gerät sehr zufrieden nur werden die Kopien so langsam etwas dunkel, dass man immer etwas heller stellen muss.
Erst ca. 43.000 Kopien!
Trommel bekomme ich bestimmt auch selbst gewechselt ABER kann mir vielleicht bitte jemand beim Wechsel des Entwicklers und dem anschließendem Einmessen helfen???
Bin für jedem Tipp sehr dankbar!
Grüsse
pegasusqmb
BID = 720095
Honnous
Mach doch erstmal vorsichtig sämtliche Spiegel im Optikbereich sauber. Erst Staub mit einem Pinsel abwischen, dann mit einem weichem Tuch und ein wenig Fensterreiniger die Spiegeloberflächen abwischen. Achtung! Nicht zu fest drucken da sich sonst die Spiegel verstellen können. Nochmal Achtung!!! Vorher Netzstecker ziehen da das Lampengehause (Kontakte, Verdrahtung) auch bei ausgeschalteter Maschine Spannung führt!!
Honnous
BID = 720099
pegasusqmb
@Honnous:
Herzlichen Dankfür Deine Antwort. Die Spiegel sind geputzt (bis auf den einen direkt über der Trommel.
Noch lässt sich ja auch kopieren, wenn man auf manueller Belichtung etwas heller stellt.
Ich weiß aber nicht wie lange das noch gut geht und da es ja bereits jetzt schon sehr schwierig scheint Ersatzteile zu bekommen, wollte ich mir in JEDEM FALL doch schon mal eine Trommel und den Entwickler "bevorraten", da ich mit dem Kopierer sehr zufrieden bin.
Er hat jetzt knapp 43.000 Kopien runter und ich weiß nicht, ob der Entwickler schon mal getauscht wurde.
Wie lange soll der denn eigentlich halten? Woran erkenne ich überhaupt, dass der getauscht werden muss?
LG
pegasusqmb
BID = 720316
Honnous
Mein "Hauslieferant" hat für diese Maschine seit Jahren keine Teile mehr im Programm.
Kann dir die Handbücher per e-mail schicken. Darin steht wie du die Belichtung etwas anpassen kannst.
Honnous
© x sparkkelsputz        Besucher : 194192949   Heute : 3659    Gestern : 38517    Online : 645        5.11.2026    13:53
