Sharp KOP Z 52
Serverzeit: 16 11 2026  16:28:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP Sharp Z 52
BID = 176779
CPX7000
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : Z 52
ich habe einen Kopierer von Sharp, den Z52. Leider funktioniert das Gerät nicht mehr.
Wenn ich den Kopiervorgang starte bewegt sich der Schlitten/ die Ablage mit dem zu kopierenden Blatt um wenige Zentimeter. Danach bleibt er stehen und es kommt ein merkwürdiges Geräusch aus dem Inneren des Gerätes und der Kopiervorgang wird abgebrochen.
Den gleichen Effekt hae ich wenn ich den Einzelblatteinzug nutze.
Wer kann mir helfen?!
BID = 176963
cord
Hallo CPX7000,
da wirst du wohl eine neue Tischkupplung brauchen.
Ersatzteilliste kann ich dir morgen hochladen.
BID = 177572
yven
beschreibe mal das geräusch genauer.... wenn das schlitten nach rechts fährt, und es macht klick, klick, klick, klick... usw. dann tonert das gerät nach... wenn du glück hast macht er nach ein paar klickern wieder eine einzige kopie und beginnt den prozess von vorne... wenn der toner zu wenig für eine kopie sein sollte, kommt, wenn man es klickern läßt, irgend wann die die tonermangelanzeige...dann bracust du eine neue tonerkartusche ZT-50DC1 (1 steht für schwarz )
wenn es ein anderes geräusch sein sollte ist was kaputt...
wenn der tischantrieb defekt ist, kommt eignendlich ein "L" Fehler... ich glaube L5
grüsse
BID = 177635
CPX7000
Genau das ist es. Das Geräusch ist "Klick, klick, ..." wenn der Schlitten nach rechts fährt und dann bleibt er stehen. Es macht noch ein paar mal Klick, Klick, ... und dann ist Ruhe. Kopiert wird aber nichts.
Zu Beginn hat der Kopierer auch eine Kopie gemacht und danach war ruhe.
An den Toner wird es nicht liegen, da erst eine neue Patrone
eingesetzt wurde.
BID = 179369
yven
war das eine neue kartsche oder eine aufgefüllte?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314027   Heute : 8805    Gestern : 12485    Online : 519        16.11.2026    16:28
