Sharp KOP SF 2216
Serverzeit: 16 11 2026  19:25:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP Sharp SF 2216
BID = 466008
pcklaus
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : SF 2216
mein oben genannter Kopierer streikt.Absolut keine Funktion mehr.Stromkabel geprüft,Sicherungen ebenfalls.Sehr hilfreich zur Fehlersuche wäre z.b ein Stromlaufplan,oder auch das wissen über diverse Messpunkte um den Fehler eingrenzen zu können.
Besten Dank im voraus fürs Helfen!
pcklaus
BID = 466014
raki24
hy,
sharp mach ich selten
aber bei dem was du schreibst fällt mir ein:
1.alle Klappen überprüfen manchmal sind dort mechanische Teile die
Sicherheitsschalter auslösen und die netzspannung abschalten
2.der Netzschalter geht bei allen Modellen mal gern kaputt
aber wie gesagt ist mehr allgemein hab dieses Modell noch nicht oft auf dem Tisch gehabt
good luck Dirk
BID = 471301
Zugereister
speziell bei diesem Modell schließt die Frontklappe manchmal nicht korrekt, eventuell haben sich seitlich die Magnete gelöst.
Man kann den Sicherheitsschalter, den normalerweise die Frontklappe betätigt, mal mit einem Phasenprüfer oder kleinen Schraubendreher eindrücken, dann müßte die Maschine starten.
Ich habe auch noch techn.Unterlagen für das Gerät, falls es das nicht sein sollte.
Viel Erfolg
Thomas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315811   Heute : 10590    Gestern : 12485    Online : 343        16.11.2026    19:25
