Sharp KOP AR-201 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 521902
kalle_g Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Aulendorf
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : AR-201
Grüss Gott,
wir haben bei uns im Musikverein einen Sharp AR-201 der immer
an der Fixiereinheit Papierstau hatte, ich stellte fest daß
das Zahnrad an der Fixiereinheit gebrochen war,
nach dem Einbau einer neuen Einheit zeigt das Gerät
im Display nur ein "H" und eine "2" im Wechsel an.
Konnte keinen anderen Fehler finden.
Hoffe auf Hilfe von euch.
Grüsse aus Oberschwaben
Kalle
BID = 521923
raki24 Stammposter
    Beiträge: 228 Wohnort: Berlin
hy,
schau mal nach ob du nicht ein Stecker vergessen hast anzuschliessen,
als du die Fixierung getauscht hast!!
War die andere Fixierung OK. Wurde sie vor Einbau getestet??
gruss dirk
BID = 522257
an der Einheit sind nur 2 Stecker, einer für die Lampe und ein
Papiersensor, die Einheit war Orginalverpackt.
Was ich mir noch vorstellen könnte ist das die Heizlampe defekt ist,
werde dies demnächst mal überprüfen.
Hat niemand eine Idee was die Fehlermeldung "H2" zu bedeuten hat?
Kalle
BID = 522262
Canide Schreibmaschine
Hallo Kalle,
H2 bedeutet Thermistor, also entweder dieser oder die Lampe defekt.
Viele Grüße
Canide
BID = 522552
raki24 Stammposter
kann auch sein das du im servi mod erst mit sim 14 den fehler löschen must
ist ja immerhin ein fix.-fehler
mich wundert nur das der thermistor keine kontakte hat????
dirk
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194500047 Heute : 16614 Gestern : 16862 Online : 303 24.11.2026 19:09 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0261030197144
