SHARP KOP AL-1566
Serverzeit: 16 11 2026  17:08:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP SHARP AL-1566
BID = 365525
soc63
Geräteart : Kopierer
Hersteller : SHARP
Gerätetyp : AL-1566
Moin moin!
Habe gerade einen gebrauchten MF-Kopierer hier stehen und will prüfen, ob er wirklich "wenig gebraucht" ("Vorführgerät") ist...
Über's Menue folgende Info:
Vollst.Ausgabe: 002,262
Kopien: 002,262
SPF/RSPF: 001,110
ZWEISEITIG: 190,393
AUSDRUCKE: 000,000
FAX: 000,255
FAXVERSAND: 000,000
SCAN-VORGÄNGE: 000,000
RESTKOPIEN TRO: 015,738
Wie kann ich die "echte" Kopienanzahl feststellen ?? Service-Code eingeben ??
Ein Test zeigte, daß der Kopierer richtig weiterzählt. Das Gerät sieht auch nicht so aus, als wäre es millionenfach benutzt worden (Walzen sehen OK und einigermaßen sauber aus). Wie kommt nur der (Schrott?-)Wert von 190.393 Doppelkopien zustande ?!? "Wenn die Zählung bei 999.999 anlangt, wird wieder bei 0 angefangen"
fragt sich
carlsson
P.S.: Vielleicht kann mir jemand auch das Service-Manual zumailen ? soc63 (äht) arcor.de (halbautomatisch editiert wegen spamgefahr)
Danke!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: soc63 am  1 Sep 2006 18:43 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314397   Heute : 9176    Gestern : 12485    Online : 732        16.11.2026    17:08
