Ricoh KOP FT 3513
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Toner nachfüllen
Serverzeit: 18 11 2026  14:25:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP Ricoh FT 3513 --- Toner nachfüllen
BID = 662028
Rotthausen
Geräteart : Kopierer
Defekt : Toner nachfüllen
Hersteller : Ricoh
Gerätetyp : FT 3513
Folgendes Problem ist nach dem Tonerwechsel aufgetreten:
Habe den Toner, wie bereits schon seit vielen Jahren, gemäß Herstellerangaben gewechselt. Nun aber leuchtet das Zeichen "Toner nachfüllen" weiterhin im Display auf, der Zähler für die Kopien bleibt auch stehen und das Gerät funktioniert nicht mehr.
Gibt es eine einfache Lösung für dieses Problem?
Da der Kopierer inzwischen 10 Jahre alt ist (63000 Kopien), lohnt sich überhaupt noch eine Reparatur?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338783   Heute : 8355    Gestern : 12669    Online : 483        18.11.2026    14:25
