Ricoh KOP 3235C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Toner leer obwohl neuer drin
Serverzeit: 25 11 2026  02:58:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP Ricoh 3235C --- Toner leer obwohl neuer drin
BID = 1034347
microsuck
Geräteart : Kopierer
Defekt : Toner leer obwohl neuer drin
Hersteller : Ricoh
Gerätetyp : 3235C
ich habe von einem Bekannten einen Ricoh 3235C Kopierer bekommen der obwohl neuer Toner installiert wurde immer mekert das der Toner leer ist. Er versucht verzweifelt Toner nachzufühlen aber leider ohne Erfolg. Er bricht nach ein paar Minuten ab und Zeigt auf dem Display "Toner wechseln" an.
Habe bis jetzt schon folgende Lösungsansätze verfolgt:
Den Kopierer zerlegt und gereinigt den Schlauch von dem Toner zur Toner Pumpe ebenfalls. Die Tonerpumpe ausgebaut und zerlegt und ebenfalls gereinigt. Leider ohne Erfolg.
Nun habe ich gelesen das es die Tonerpumpe sein kann. Allerdings würde ich gerne wissen ob es wirklich diese Pumpe ist. Da die Pumpe nicht unbedingt günstig.
Vielleicht kennt jemand das Problem bzw. hatte es selbst schon mal.
Zu meinen Kenntnissen:
Ich traue mir ohne weiteres zu den Kopierer komplett zu zerlegen (habe ich am Wochenende übrigens schon mal gemacht um die Pumpe auszubauen). Arbeite selbst in der IT Branche und bin Technisch nicht unbegabt.
Bin um jeden Lösungsansatz dankbar.
Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510470   Heute : 4415    Gestern : 22653    Online : 525        25.11.2026    2:58
