Mita KOP DC-4585
Serverzeit: 07 11 2026  09:00:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP Mita DC-4585
BID = 240078
revox
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Mita
Gerätetyp : DC-4585
Kann mir jemand näheres zur Fehleranzeige C 51 bei obigem
Kopierer aufzeigen?
BID = 240253
Canide
Hallo revox,
C51 deutet auf einen Masseschluß im Transfer- bzw. Trennsystem hin. Häufigste Ursache dafür sind die Koronensockel der Lade- oder Transferkoronen. Dabei neigt der Kunststoff mit der Zeit dazu, leitend zu werden und verursacht den Masseschluß. Am einfachsten ist es, Du besorgst Dir beim Mita-Händler Deines Vertrauens neue Sockel und bespannst die Koronen neu. Traust Du Dir das nicht zu, kannst Du es auch von ihm machen lassen. Wenn Du nicht weiter kommst, kannst Du Dich auch an die Jungs im Kopiererforum (www.kopiererforum.de) wenden, die haben oft noch so alte Ersatzteile auf Lager.
Viele Grüße
Canide
BID = 240407
revox
Top !!
Danke Dir für die ausführliche Erklärung.
Jetzt kann ich der Sache wenigstens gezielt nachgehen.
Viele Grüsse und nochmals vielen Dank -- revox
BID = 243627
revox
Da bin ich nochmal.
Koronensockel getauscht; C51-Meldung ist weg.
Danke nochmals für den Hinweis!
Jetzt zeigt mir das "Gute Stück" jedoch Service C20.
Darf ich nochmaligen Know-How - Kwow-What - Klau betreiben?
Evtl. ist es möglich eine Listung der Sevice-Meldungen ge-
mailt zu bekommen?
Nochmals Dank für Eure Hilfe!
BID = 243727
Canide
Hallo revox,
das hört sich ja gar nicht gut an. Hatte früher selbst öfter mit dieser Serie zu tun und auch eingige Gerät mit dem Fehler. Die Ursache habe ich nie so recht ergründen können, ausgelöst wird der Code durch den sich zu langsam drehenden Antriebsmotor. Habe dann den (sündhaft teuren)Motor auch öfters getauscht, was Abhilfe brachte. Über die Ursache der Schwergängigkeit kann ich aber nur rätseln, das Service-Manual schlägt dazu eben auch nur den Motor, den Sensor oder die Hauptplatine vor. Hier mal die gwünschte Fehlerübersicht:
Link
Alternativ kannst Du Dein Problem ja auch mal unter kopiererforum.de schildern, vielleicht wissen die Kollegen da noch mehr darüber.
Viele Grüße
Canide
BID = 244213
revox
-und wiederum VIELEN DANK !
Werde mich demnächst dem Antrieb wittmen.
Danke -- revox
© x sparkkelsputz        Besucher : 194213251   Heute : 4013    Gestern : 12817    Online : 288        7.11.2026    9:00
