Minolta KOP EP 2150 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 423586
roddon Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: DD
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Minolta
Gerätetyp : EP 2150
ich hoffe, ihr könnt mir mit folgendem Problem mit meinem älteren Kopierer Minolta EP 2150 helfen:
Beim Erstellen von 6 Kopien wurden plötzlich die Kopien immer schwärzer, bis diese vollständig schwarz ausgegeben wurden (siehe Bild). Der Text der Originale ist auf den Kopien noch mit viel Mühe zu erkennen. Die Tonerdosierung ist auf minimal eingestellt. Es wurden keine Einstellungen verändert. Die Vorlage ist in allen 6 Fällen normaler schwarzer Text auf weißem Papier.
Kennt jemand das Problem und kann mir eventuell sogar bei der Behebung helfen?
Viele Grüße - roddon.
BID = 423782
Canide Schreibmaschine
hast Du schon mal nachgesehen, ob die Belichtungslampe (im Schlitten unter der Glasplatte) noch leuchtet beim Kopieren?
Viele Grüße
Canide
BID = 423789
ja, die leuchtet noch wie immer.
roddon.
BID = 423813
es könnte auch sein, daß die Lampe zu schwach leuchtet. Hatte erst gestern so einen Fall, da waren die Kopien auch schwarz, aber die Lampe ging noch (halbwegs - wie ich jetzt weiß). Nach Einbau einer neuen war der Fehler verschwunden. Kann natürlich auch sein, daß das Gerät irgend ein Spannungsproblem bei der Ladung bzw. Übertragung hat. Von der Art des Auftretens des Fehlers könnte es aber wie gesagt gut eine "sterbende" Lampe sein. Bau die doch mal aus und schau sie Dir an (vorher Netzstecker ziehen!!! Es gibt Kopierer, da liegt an der Lampe auch im Aus-Zustand Spannung an). Wenn da dran irgend was dunkel oder schwarz ist, hast Du den Fehler wohl gefunden.
Viele Grüße
Canide
BID = 425419
buero23 Gesprächig
Beiträge: 119 Wohnort: Leinefelde
Hab das auch schonmal gehabt, da stand der Kopierer in einem recht kühlen Raum. Papier war auch etwas feucht, der Wasserdampf der beim fixieren entstand hat sich auf den Spiegeln niedergeschlagen, die wurden somit von Kopie zu Kopie immer "blinder". Effekt war der Selbe, nach ein paar Kopien war alles schwarz.Den Kopierer einfach akklimatisieren lassen, dann ging es wieder.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194518472 Heute : 12451 Gestern : 22653 Online : 415 25.11.2026 9:31 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0212337970734
