Minolta KOP EP4233
Serverzeit: 24 11 2026  19:41:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP Minolta EP4233
Problem gelöst
BID = 161222
Rafikus
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Minolta
Gerätetyp : EP4233
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo Leute,
der Kopierer zeigt nach einem Umzug (Sorter und Untergestell mit Papierfächern wurde abgebaut) die Anzeige Schraubenschlüssel. Die Reset-Taste bewirkt keine Besserung. Auf der Anzeige erscheint Cd . Bei der Montage nach dem Umzug haben wir daraf geachtet, dass Alles wieder richtig angebracht und angeschlossen wurde, einen Fehler kann ich natürlich nicht ausschliessen, vielleich habe ich etwas übersehen .
Kann mir jemand die Bedeutung vo Cd nennen, oder sagen wie ich an eventuell mehr Informationen bezüglich des Fehlers komme?
Gruß, Rafikus
BID = 161517
Rafikus
Ich bin es nochmal,
hat Canide auch keinen Tipp für mich, oder sonst jemand?
Heute wird die Heizlampe überprüft, im Moment kenne ich da den Stand noch nicht.
Bitte melden - Rafikus
BID = 161806
bicwup
EP 4233 ist schon soooo lange her.
Ich glaube ich habe keine Unterlagen mehr über dieses Gerät.
Wenn ich mich recht erinnere bedeutet der Fehlercode CD, daß ein Problem mit der Duplexeinheit vorliegt. Duplexeinheit ist das Teil in dem das Papier, nachdem die Forderseite kopiert wurde, gewendet wird. Wenn man das Gerät von dem Unterschrank trennt, ist es das oberste Bauteil im Unterschrank. Also direkt über den Papierkassetten.
Der Antrieb dieser Duplexeinheit erfolgt von dem Kopiergerät aus. Vorne links oder besser gesagt in der linken Seitenklappe sieht man ein Teil mit mehreren kleinen Zahnrädern welche die Duplexeinheit antreiben.
Trennt man das Kopiergerät vom Unterschrank und hat vorher nicht dieses Teil mit den Zahnrädern (1 Schraube) abmontiert, so wird dieses Teil Kpl. verbogen wenn man das Kopiergerät auf der Erde absetzt. Nach dem späteren Wiederaufsetzen des Gerätes greifen diese Zahnräder nichtmehr in das Antriebszahnrad der Duplexeinheit und es kommt zur Fehlermeldung CD.
Also jetzt nicht wieder das Gerät vom Unterschrank trennen, sondern an der linken Unterschrankseite die Seitenklappe öffnen. Vorne die Duplexeinheit etwas rausziehen. Jetzt das Teil mit den Zahnrädern wieder Geradebiegen (mit einer Zange). Dann die Duplexeinheit zurückschieben und kontrollieren ob das Zahnrad in das Antriebszahnrad der Duplex eingreift.
Viel Erfolg
bicwup
Vor der Reparatur bitte Netzstecker ziehen.
BID = 163558
buero23
"cd" ist Duplex, meist vergißt man den Stecker auf die untere
Papierführung aufzustecken,den löst man bei demontage oder da ist ewas verklemmt.
Serviceanleitung ist kein Problem wenn benötigt
Gruß Matti
BID = 163734
Rafikus
Hallo Matti und bicwup,
das sind schon gute Nachrichten, konnte noch nicht an das Gerät ran, aber bin jetzt guter Hoffnung.
Vielen Dank schon mal.
Matti, Serviceanleitung wäre prima, wenn es geht dann bitte direkt in die Private Nachricht, oder dort Informationen hinterlegen, falls persönlicher Kontakt gewünscht.
Gruß, Rafikus
BID = 164177
Rafikus
Danke für die Hilfe, habe den Fehler gefunden.
Gruß, Rafikus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500594   Heute : 17161    Gestern : 16862    Online : 682        24.11.2026    19:41
