Konica KOP Minolta Di250
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: C1300
Serverzeit: 25 11 2026  02:28:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP Konica Minolta Di250 --- C1300
Suche nach Konica Minolta
BID = 841071
dkprinz66
Geräteart : Kopierer
Defekt : C1300
Hersteller : Konica Minolta
Gerätetyp : Di250
bin neu hier - aber jeder hat ja mal angefangen....
Habe hier einen Patient mit gerade mal 115T Kopien auf dem Zähler und bin grundsätzlich gegen das Wegwerfen. Mechanisch bin ich fit (von berufswegen) und schraube immer mal an nem Printer oder so herum.
Bei diesem Di250 zeigt sich folgendes Verhalten: Einschalten, Aufwärmen, auf- und abschwellendes Qietschen, Bereitanzeige, Kopierversuch mit Anhalten und "C1300" auf dem Display. Soll ja der Polygonspiegel sein. Als Mechaniker sagt mir Qietschen immer: fehlende Schmierung, und: es bewegt sich noch was. Jetzt habe ich mal die oberste Abdeckung vom Auswurfbereich und die darunterliegende Platine ausgebaut, weil sich darunter der Spiegel befinden soll.
Wie geht es weiter und wo sind Sensoren, die ich beachten sollte?
Schlimmer kann´s eh nicht mehr kommen - also will ich erst mal schrauben bevor entsorgt wird.
Danke vorab!
BID = 841205
Honnous
Unter der Kopienablage befindet sich die Steuerplatine der Maschine. Darunter einen Blechträger wo auf der Unterseite der Polygonspiegeleinheit angebracht ist. Diesen Einheit (Schwarze Box) kann man öffnen und versuchen der Spindel und das Gleitlager von der Polygonspiegelmotor zu reinigen und sehr leicht zu ölen. Wenn man Glück hat und viel Zeit investiert bleibt der Fehler dann für einige Zeit weg, kommt aber erfahrungsgemäß garantiert irgendwann wieder zurück. Maschine ist zu alt um Neuteile (wenn überhaupt noch verfüg- und bezahlbar)zu investieren.
Honnous
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509790   Heute : 3732    Gestern : 22653    Online : 454        25.11.2026    2:28
