Konica KOP 3035
Serverzeit: 25 11 2026  01:02:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP Konica 3035
BID = 431216
Kurzschlus
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Konica
Gerätetyp : 3035
Hi Leute,
hab da gerade einen Kopierer Konica 3035 bekommen. Die Suchfunktion brachte mir keine verwertbaren Ergebnisse, so meine Frage im Forum.
Wenn ich die unterste Papierkassette (A4R) einstelle, bleibt das Papier irgendwo auf halbem Wege liegen, ich bekomme eine Meldung über ein Papiertransportproblem, die Position 6 blinkt im schematischen Bild, und im Display taucht die Fehlermeldung F43 auf.
Nach ersten Recherchen steht diese Meldung für den Fehler "CVR (copy lamp voltage regulator)".
Ich werde daraus nicht klug, funktioniert doch das Kopieren aus der oberen Kassette einwandfrei. Irgendwie passen die Meldungen "Papiertransportfehler" und "Lampenregelung" für meine laienhaften Begriffe nicht so recht zusammen.
Hat da jemand eine Idee ?
Oder sogar das Service-Manual ??
Danke schon mal!
BID = 431321
Honnous
Ich hab da was, schick mir mal dein e-mail per PM.
Honnous
BID = 431590
Honnous
Du hast Post!
Honnous
BID = 431827
Honnous
Davon ausgehende, dass die Formateinstellungen für die 2. Kassette richtig sind (Dipschalter), könnte auch Schwergängigkeit der Scannereinheit (Lampen/Spiegeleinheit) einen solchen Fehler auslösen da die Zeitabläufe für die 1. und 2. Kassette verschieden sind und hier vielleicht ein kritischer Punkt überschritten worden ist. Die Logik der Maschine interpretiert dies dan fälschlicherweise als Fehler in den Lampenregler.
Honnous
BID = 431987
HerrHausK
überprüf mal das Stromkabel zum Spiegelschlitten auf Kabelbruch.
Hatte ich schon bei mehreren 3035ern.
Dann paßt auch die Fehlermeldung!
Eine weitere Möglichkeit ist der Vorderwandschalter, der ist für alls möglichen Fehlermeldungen gut.
gruß Heinz
BID = 432220
Kurzschlus
Hi Honnous und HerrHausK,
PC neu installiert, 2 Tage nicht im Internet, und gleich gute Hinweise hier bekommen!
vielen Dank für die schnelle Hilfe :))
Werde nachher mich wieder an den Kopierer hängen und als Erstes mal Euren Hinweisen nachgehen!
Was ich dabei herausfinde, werde ich dann hier posten!
Bin schon gespannt... Hoffe daß das nachher eine Erfolgsmeldung wird!
Viele Grüße, bis bald!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507713   Heute : 1643    Gestern : 22653    Online : 773        25.11.2026    1:02
