Konica KOP 250Z
Serverzeit: 16 11 2026  20:04:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP Konica 250Z
BID = 504734
hub2008
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Konica
Gerätetyp : 250Z
Chassis : Kopierer
ich bin neu hier.
Ich hab folgendes Problem:
Ich habe einen alten Kopierer Konica 250Z geschenkt bekommen. Bei Kopien mit den Formaten A4 und A3 bleibt jedesmal das Papier im Einzug hängen. Es kommt die Fehlermeldung J12. Bei Benutzung der Papierkassette A4R funktioniert der Kopierer tadellos.
Die letzte Wartung des Kopierers fand 1999 bei 81400 Seiten statt. Inzwischen hat der Kopierer 83000 seiten. Es wurden also in ca. 9 Jahren nur 1600 Seiten gedruckt.
Bei dem letzten Standort kann ich nur sagen, dass der Kopierer in einen schlecht geheizten Raum stand.
Manchmal bleibt auch die Fixiereinheit hängen, ich kann sie aber durche den Servicemodus wieder entsperren. (Taste 2 u. 5 gleichzeitig drücken; Kopierer einschalten; P47 drücken; P drücken; 0 u. Start drücken; ausschalten; einschalten; Fehler behoben ). Diese Fehlerbehebung war bei der Bedienungsanleitung glücklicherweise dabei.
Rentiert sich eine Reparatur des Kopierers noch? Vielleicht kann mir auch jemand ein paar Tips geben, wie ich den Papiereinzug selbst reparieren kann.
Besten Dank im voraus!!
hub2008
BID = 505038
raki24
stelle deine frage mal hier
http://www.kopiertechnik-forum.de/
der Admin ist Konika experte der wird dir bestimmt helfen können
dirk
BID = 505461
hub2008
Danke für den Tipp!
Ich habe das Problem inzwischen selbst gelöst.
Als ich den Kopierer genauer untersuchte, stellte ich fest, dass ein kleiner Papierschnitzel den Einzug blockiert hat.
Vielleicht kann mir aber noch jemand eine Reparaturanleitung oder ein Servicemanual mailen?
Mir geht es eigentlich nur darum, dass ich den Kopierer selbst reinigen bzw. kleine Reparaturen selbst ausführen kann.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316172   Heute : 10953    Gestern : 12485    Online : 427        16.11.2026    20:04
