Canon KOP PC 740 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 393236
awada34 Gerade angekommen
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Canon
Gerätetyp : PC 740
ich habe einen Kopierer PC 740 von Canon, der zum 2. mal in 4 Jahren folgendes Problem hat.
Beim Einschalten erscheint im Display ein großes "P", obwohl Papier im Papier-Einschub vorhanden ist. Vor 4 Jahren wurde vom Service gereinigt, mit dem Vermerkt dass nichts kaputt ist. Wie kann ich das selbst beheben?
Ich bin dankbar für jede Hilfe!
BID = 393271
sempf7 Gelegenheitsposter
  Beiträge: 53 Wohnort: Wutöschingen
Auf der rechten Seite des Geräts gibt es ganz unten eine Klappe. Wenn du die öffnest siehst du die Einzugsrolle für die Papierkassette. Hat das Papier direkten Kontakt zur Rolle?
BID = 393332
Das Papier hat keinen direkten kontakt zur Rolle und wird nicht weitertransportiert. Danach erscheint Anzeige Papierstau. Die Anzeige "P" erscheint gleich nach dem einschalten. Wenn man über den Einzelblatteinzug ein Blatt eingibt, hört man kurz das Geräusch der Rollen, aber danach wird das Papier nicht eingezogen und Symbol Papierstau leuchtet.
BID = 393359
In der Papierkassette gibt es vorne rechts einen kleinen weißen Hebel der das Papierhebeblech unten hält wenn die Kassette nicht eingeschoben ist. Mit der Zeit leiert die Halterung dieses Hebels aus und die Feder drückt den Hebel zu weit nach links sodaß er beim einschieben der Kassette nicht mehr betätigt wird. Du kannst das Teil ausbauen, dann muß aber immer beim Auffüllen das Papier von Hand nach unten gedrückt werden. Ich hatte dieses Problem auch mal und hab in den Hebel von unten eine Schraube gedreht sodaß der er möglichst weit rechts fixiert wird und beim Einschieben der Kassette betätigt wird. Daß der Einzelblatteinzug nicht funkt hat wahrscheinlich einen anderen Grund
BID = 393420
Canide Schreibmaschine
Ja, und zwar wird die Einzugswalze abgenutzt sein, also austauschen, dauert keine fünf Minuten!
Viele Grüße
Canide
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194334215 Heute : 3779 Gestern : 12669 Online : 661 18.11.2026 7:27 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0762898921967
