Canon KOP PC 11
Serverzeit: 24 11 2026  15:20:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP Canon PC 11
BID = 438023
bema58
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Canon
Gerätetyp : PC 11
Liebe Gemeinde, ich bitte um hilfreiche Tipps zu folgendem Problem:
Mein og. Kopierer begann kürzlich, nahezu schwarze, handteller große Flecken in immer wiederkehrenden Abständen auf die Kopien zu drucken. Die Tonerkartusche ist original von Canon, ist nahezu ungebraucht (ca. 100 Kopien, 1/2 Jahr in Verwendung), war aber schon eine Weile im Schrank gelegen (ca. 1-2 Jahre), bevor ich sie eingesetzt habe.
Nachdem das mit den schwarzen Flecken begann, habe ich die Kartusche mal rausgezogen und gedreht/geschüttelt (steht so in der GeBra), hat aber nix gebracht.
Dann bin ich auf den schlauen (?) Gedanken gekommen, die Tonerreste auf der Walze mit einem weichen Tuch zu entfernen. Die erste Kopie daraufhin war auch wieder perfekt, jede weitere wurde allerdings vollflächig immer dunkler...
Hab´ ich die Kartusche damit endgültig geschrottet? Was könnte ich noch versuchen?
Vielen Dank schon mal im Voraus,
Bernd
BID = 438045
Canide
da ist eindeutig die Kartusche hin. Wohl weniger durch Dein Abwischen als durch die lange Lagerzeit im Schrank. Im Lauf der Jahre wird der Gummi des Trommelwischers porös und kann dann im Gebrauch "umklappen", so daß solche Ausdrucke entstehen. Mit einer wirklich "neuen" Kartusche sollte das Problem nicht auftreten. In der Regel haben die Dinger auf der Packung auch ein Haltbarkeitsdatum, das sollte halt nicht um Jahre überschritten sein.
Viele Grüße
Canide
BID = 438046
bema58
Hallo und danke für die schnelle Antwort!
zunächst hatte die Kartusche aber ganz sauber kopiert. Kann man da noch irgendwas retten (war ja nicht ganz billig das gute Stück)? Irgendwie `nen Ersatzgummi reinbasteln oder so? Wo sitzt denn dieser Trommelwischer, ist der in der Kartusche verbaut und kommt man da ran?
Danke, Bernd
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bema58 am 21 Jun 2007 11:41 ]
BID = 438068
Canide
nein, keine Chance. Den Wischer bekommst Du nicht einzeln (höchstens irgendwo in Fernost, wo solche Einheiten wieder erneuert werden). Und selbst wenn, wirst Du die Kartusche beim Zerlegen als Nicht-Fachmann wahrscheinlich zerstören. Ist mir schon öfter passiert bei überlagerten Kartuschen, die ersten Seiten sind okay und dann klappt der Wischer um und das war´s. Wenn das Ding noch innerhalb der Haltbarkeit wäre und Du einen Kaufbeleg hättest, könntest Du sie beim Verkäufer umtauschen lassen ...
Viele Grüße
Canide
BID = 438085
bema58
Sch....ade.
Aber vielen Dank für die Hilfe!
BID = 438212
Monte
Wischer hab ich genug da, wenn Du einen haben willst, mail mich an.
Gruss Monte
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496147   Heute : 12710    Gestern : 16862    Online : 1033        24.11.2026    15:20
38 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
