Canon KOP NP 6216
Serverzeit: 18 11 2026  14:26:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP Canon NP 6216
BID = 597362
cebolon
Zur Homepage von cebolon
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Canon
Gerätetyp : NP 6216
Kenntnis : komplett vom Fach
Hallo liebe Forenmitglieder, ich bin hier ganz neu, kann bestimmt auch viele Probleme lösen, jetz aber habe ich selbst eins. Fehler beim Kopierer ist, beim Einschalten zeigt das Gerät den Fehlercode E-000 im ständigen Wechsel an.
Was ist das für ein Fehler (meine Suche nach den Fehlercodes war leider nicht erfolgreich.
Wie kann der Fehler gelöscht werden.
Ich bedanke mich schon im vorraus für euro hoffenlich hilfrreichen Tips oder Lösung Lösungsvorschläge.
BID = 597504
Canide
bei Deinem Kopierer ist entweder der Thermistor oder die Fixierlampe defekt. Vermute mal stark, die Fixierung wird auch nicht warm, oder? Die Lampe kannst Du einfach durchmessen, wenn Du die Einheit draußen hast. Wenn Du Ersatzteile brauchst, sag Bescheid, hab alles da.
Viele Grüße
Canide
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338798   Heute : 8370    Gestern : 12669    Online : 872        18.11.2026    14:26
