Canon KOP NP 6216 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 460845
ogd Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: egal
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Canon
Gerätetyp : NP 6216
Hallo habe folgendes problem,
Mein Kopierer (modell siehe oben)
Macht nur noch komplett schwarze seiten was ist da los ?
für eine schnelle antwort wäre ich sehr dankbar.
lg OGD
to countinue press any key,.....
where is the any key?
BID = 460884
Canide Schreibmaschine
schon mal die Trommelstation ausgebaut und überprüft? Wie sieht die Trommel aus? Sind beide Koronen in Ordnung? Ist die Optik (Spiegel, Linsen, Glasplatte) sauber?
Canide
BID = 460967
Ja Glasplatte ist sauber, Trommel hab ich ausgebaut was sind koronen?
BID = 461216
Koronen leiten die elektrische Ladung, die zum Belichten der Trommel und für den Transfer des Trommel-Abbilds benötigt werden. Vereinfacht gesagt handelt es sich dabei um hauchdünne Drähte, die in länglichen Gehäusen ober- und unterhalb der Trommelstation montiert sind.
Viele Grüße
Canide
BID = 461631
herliberli Neu hier
Leuchtet denn die Belichtungslampe?
Wenn nicht könnte das Lampenkabel, die Belichtungslampe oder der Lampenregulator defekt sein.
Normalerweise bekommst Du bei der Belichtungslampe (und Thermosicherung) oder Lampenregulator einen Fehler E220, aber es kann vorkommen das die Fehlermeldung nicht kommt.
Gruss
Herliberli
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194492713 Heute : 9275 Gestern : 16862 Online : 898 24.11.2026 11:50 27 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.665621042252
