Canon KOP NP 6112
Serverzeit: 25 11 2026  02:48:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP Canon NP 6112
BID = 468359
bmw-fast-driver
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Canon
Gerätetyp : NP 6112
Hallo zusammen!
Mein Kopierer kopiert nur noch unsauber, das heißt, er macht hauptsächlich in Blattmitte einen Grauschleier. Wenn ich die Farbintensität zurückstelle, ist der Schleier verschwunden, die Kopie allerdings auch ziemlich blass!
Anmerkung am Rande: Es ist eigentlich immer besser, wenn ich ohne dem Automatikmodus drucke, mit Automatik ist der Druck immer zu dunkel...
Ich hab ihn schon mit nem Staubsauger und Spiritus gereinigt (ohne Erfolg), trotzdem denke ich, dass evtl ein paar Teile getauscht werden müssen:
- Das rechteckige Teil, das vor dem Toner sitzt ist voll mit (altem?) Toner, die beiden Rollen (grau klein, lila größer) sehen nicht direkt schlecht aus (Bild 1)
- wenn der Kopier geöffnet ist, sind im unteren Teil 2 Rollen sichtbar, eine kleine aus Metall und eine etwas größere beschichtete.. diese sieht eigentlich am schlechtesten aus, evtl kommt daher der Schleier? (Bild 2)
- ich hab keine Betriebsanleitung von diesem Teil, kann mir dazu jemand helfen? Vielleicht gibts ja auch eine Wartungsanleitung??
So, das war fürs Erste alles, was mir eingefallen ist - Vielen Dank schon im Voraus für eure Antworten
BID = 468362
Ralf Richter
Doppelanmeldung daher gesperrt
morgens,
schon toll bist neu hier und lädst gleich Bilder hoch!
Also anhand deines Bildes gehe ich davon aus das der Streifen nur in der Mitte ist ca. 2-4 cm breit!
Die Trommeleinheit (die mit der lila Walte) hat hinten einen Plastikverschluss den Öffnen und schauen ob der Behälter darunter voll von Toner ist! Wenn ja und das vermute ich den Behälter komplett leeren ( in eine Mülltüte Vorsichtig nicht stauben)
Solltes das nur dein fehler gewesen sein sollte sich nach zusammenbau und einigen Kopien das Bild bessern. (man kann auch eine neue Trommeleinheit kaufen)
mfg Ralf
BID = 468365
herliberli
als erstes möchte ich Dir sagen das Du bitte die Bildtrommel nicht so lange im Licht liegen lassen solltest.
Wenn sie nicht schon fertig ist dann wird sie es bald sein.
Dann mach mal bitte die komplette Optik sauber, das heißt alle Spiegel (auch den über der Bildtrommel).
Und den Transferroller (schwarzes Teil mit Toner drauf in Bild2) würde ich auch Absaugen.
Aber vermutlich kommt dein Fehler nur von einer verschmutzen Optik.
Schön wäre auch noch wenn Du ein Bild von der Kopie und dem Fehlerbild hier reinstellen könntest.
Herliberli
BID = 468367
bmw-fast-driver
Vielen Dank für die Turboschnellen Antworten!!!
- der Behälter ist voll - ich werde ihn ausleeren und auch die genannten Stellen reinigen!
Was ist das Problem an der Trommel, wenn sie mit Licht in Berührung kommt?
Wenns nicht besser wird, mach ich ein Bild vom schlechten Ausdruck!
bmw-fast-driver
BID = 468368
raki24
hallo,
nicht böse sein aber wer Lesen kann.......
schaut mal unser "fast driver" schreibt doch schon das die Trommeleinheit voll Toner ist!
Also Trommeleinheit leeren !!!! Das ist nicht i.O.
und man sieht auch schon auf der Übertragungsrolle in der Mitte den Toner, der aus der Trommeleinheit fällt.(könnte auch noch ein Problem mit der Blade sein aber machen wir jetzt noch keine Pferde scheu)
Also Trommeleinheit leeren, alles zusammenbauen einige Kopien machen der Übertragungsroller müsste sich selber Reinigen
also nicht nur eine Kopie anfertigen.
Bei Verschmutzung der Optik beginnt der Untergrund doch vom Rand nach innen oder ????
Dirk
BID = 468371
raki24
Die Bildtrommeln sind Lichtempfindlich und sollten nur kurz Licht ausgesetzt werden!
Mit Zeitungspapier abdecken oder dunkel lagern!
Dabei ist z.B. Sonnenlicht extrem tödlich für Bildtrommeln , Leuchtstoffröhrenlicht z.B. nicht so .
Dirk
BID = 468378
herliberli
wer ist denn hier böse?
Ich habe das "Das rechteckige Teil, das vor dem Toner sitzt ist voll mit (altem?) Toner" halt nen bischen anders verstanden.
Das der Resttonerbehälter der Trommeleinheit voll ist kann schon sein, aber das erklärt immer noch nicht warum der Hintergrund beim Verstellen der Belichtung weg ist.
Und das bei Verschmutzung der Optik der graue Hintergrund immer vom Rand nach innen geht stimmt so nicht, da hab ich schon alles mögliche gesehen.
Es kann natürlich auch sein das beim Putzen der Optik nen Fetzen Zewa abgerissen ist der jetzt zum Teil im Lichtweg hängt.
BID = 468383
raki24
na ja warten wir es ab
wir sind ja keine Hellseher!
Sondern wir mutmaßen ja nur anhand der geschilderten Symtome
und geben ein Teil unserer Erfahrungen und unseres Fachwissens als
Hilfe für andere wieder.
mfg Dirk
BID = 468402
Ralf Richter
mhmmm
hab mir halt nur die Bilder angesehen!
Die meisten Bücher die ich lese haben nur bunte Bilder!
Aber das hat hier doch auch gereicht als Lokalisierung oder??
Das bunte Bild von der Transfer ist doch eindeutig da braucht man nix lesen.
so
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510267   Heute : 4210    Gestern : 22653    Online : 258        25.11.2026    2:48
