Canon KOP NP6112 / NP 6112
Serverzeit: 25 11 2026  01:37:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP Canon NP6112 / NP 6112
BID = 501963
thitcher
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Canon
Gerätetyp : NP6112 / NP 6112
Kenntnis : komplett vom Fach
haben in der Firma o.g. Kopierer.
Hat sich gestern während einer Kopie mit nem Knall verabschiedet.
Wenn man jetzt auf die EIN-Taste drückt, hört man nur noch ein Relais klacken, die Anzeige bleibt aber dunkel und auch ansonsten keine Funktion.
Wo sollte ich als erstes nachschauen?
Vielleicht hat wer nen Schaltplan oder nützliche Tipps?
Habe schon was von Hochspannungskondensatoren gelesen aber ob die auch was mit der Anzeige zu tun haben ist fraglich....
thitcher
BID = 501982
Canide
da brauchste nicht mehr viel nachschauen! Ziemlich sicher ist die hintere Platine (unter der Rückwand) durchgebrannt, Reparatur derselben mangels Unterlagen kaum möglich. Also entweder neue (gebrauchte) Platine rein oder neues Gerät. Falls Du Interesse an einer gebrauchten hast, meld Dich per PN bei mir.
Viele Grüße
Canide
BID = 501998
raki24
hy,
das problem war warscheinlich die leuchtstofflampe unter der Glasscheibe! Wenn die Enden schwarz werden zieht sie irgendwie beim einschalten mehr Strom und dann knallt dir die NT-Platine (hinter der Rückwand) durch!
Du brauchst neue NT - Platine und warscheinlich eine neue Belichtungslampe
alles zusammen ist ein wirtschaftlicher Totalschaden schätze ich mal
oder bei canide
[ Diese Nachricht wurde geändert von: raki24 am 21 Feb 2008 12:05 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508578   Heute : 2513    Gestern : 22653    Online : 647        25.11.2026    1:37
