Canon KOP NP6010 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 365903
Dunkeltourer Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Frankfurt
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Canon
Gerätetyp : NP6010
Chassis : Chassis?? Tragende Teile großteils aus Stahlblech
Moinmoin,
habe den Fotokopierer gratis übernommen, weil er nur noch dunkelgraue, streifige Kopien erzeugte.
Nachdem ich die Spiegel geputzt hatte, funktionierte er normal. Das ist nun zwei, drei Jahre her, das Grau setzte allmählich wieder ein - also wieder putzen ...
Das scheint auch mal wieder gelungen zu sein. Der Kopierer geht, ohne Fehlermeldung, es gibt nur ein neuartiges klitzekleines Problemchen: Er erzeugt exklusiv weiße Seiten.
Demontiert habe ich ...
Oberteil-Oberseite: die vier umlaufenden Gehäuseteile inkl. Steuerung (Stecker natürlich beim Zusammenbau wieder reingesteckt, die Glasplatte, den schwarzen Lichtschutz-Blechkasten.
Oberteil-Unterseite: Trommel, Trommel-Führungsschiene (Stahlblech mit Rechteck-Ausbrüchen), die dahinterliegende Glühlampenleiste mit der gelben Folie (welche Funktion hat dieses Sekundärlicht eigentlich?) und den Luftfiltereinsatz des Lüfters.
Unterteil: Vorderes Gehäuseteil.
Performance danach wie gesagt. Dann noch zweimal alles wieder auseinander, Fehler gesucht, keinen gefunden, und wieder zusammen. Immer das Gleiche: Steuerung funzt, Kopierlampe geht, Papier läuft durch und wird geheizt - aber kriegt offenbar keinen Toner (oder 100% Licht?).
Any ideas? Freue mich auch über Eingrenzung: kann A, B oder C sein, aber nicht D, E, F ...
TIA, Rainer
BID = 365965
Canide Schreibmaschine
es könnte auch eine defekte HV sein, dann wird zwar das Bild auf der Trommel erzeugt, aber eben nicht auf´s Papier übertragen.
Viele Grüße
Canide
BID = 366035
Canide hat am 3 Sep 2006 01:07 geschrieben :
Äh ... was war nochmal HV?
Rainer (der mit den weißen Seiten)
BID = 366077
gullrich Gesprächig
Beiträge: 158 Wohnort: 66909 Steinbach
Hallo Rainer,
wie Canide schon richtig bemerkt hat, hast du vermutlich ein Problem mit der Entladung der Trommel aufs Papier.
Ich würde aber bei diesem Gerätetyp auf eine defekte untere Corona tippen.
Wahrscheinlich hat der Sockel einen Haarriss und der Strom fliesst ab und kann den Toner nicht aufs Papier ziehen.
Übrigens, wie sieht die Trommel aus, wenn du den Kopiervorgang in der Hälfte unterbrichts?
Ist das Bild spiegelverkehrt auf der Trommel zu sehen?
Gruss
Guido
BID = 366088
Hallo Rainer,
HV bedeutet High Voltage (Unit), also wie Guido schon schrieb vermutlich ein Problem an der Transferkorona.
Viele Grüße
Canide
BID = 366096
Hallo Guido,
gullrich hat am 3 Sep 2006 14:15 geschrieben :
Das ist das Ding mit den Zickzackdrähten? Beschädigung bei der Putzaktion gut möglich, AFAIR habe ich die Trommel mal fallenlassen. Habe noch nicht rausgekriegt, wie ich es ausbaue. Ist hinter der Hochspannung eigentlich auch Strom hinter, sprich potentiell gefährlich?
Falls ich einen Riss finde, könnte sich der Versuch lohnen, ihn mit einem Isolator (Epoxidharz?) zu füllen?
Test: Powerschalter aus, während das Papier durchläuft (brutale Sache das): Papiermitte an der Trommel, kein Bild, Trommel blitzsauber.
Rainer
BID = 368397
Monte Gesprächig
Bau die Transfercorona aus und leg sie in den Geschirrspüler, vorher an den Seiten die Abdeckungen entfernen.
Wenn die Transfer ausfällt wird trotzdem noch ein Bild auf der Trommel erzeugt und man kann Flecken erkennen auf dem Blatt. Bei weißen Kopien hat die Transfer einen Schluss und damit fällt auch die Ladecorona aus.
Alle Informationen vorausgesetzt die Reinigung wurde fachgerecht durchgeführt. Denn man kann machmal nicht so .... denken wie es ist.
BID = 371300
athlon Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: landshut
Hallo, habe selbiges Problem mit der schwarzen Kopie. Kann mir jemand erklären wo die Spiegel sind und wie ich dort am besten hinkomme (bzw zerlege) vor allem wo manche versteckte Schrauben sitzen etc. Oder hat jemand sogar eine Rep Anleitung?
Wäre super wenn mir jemand helfen könnte.
MFG
BID = 371320
Hallo athlon,
wenn Du noch Deine Mailadresse angegeben hättest, könnte ich Dir sicher das Gesuchte zukommen lassen.
Viele Grüße
Canide
BID = 371429
Hallo dachte das geht per PN.
Aber gerne hier die Mail Adresse:
kc1 (äht) freenet.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Und danke für das schnelle bemühen!
BID = 371470
Hallo athlon,
Du hast Post!
Viele Grüße
Canide
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194255614 Heute : 1616 Gestern : 9083 Online : 407 12.11.2026 4:16 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0672419071198
