Canon KOP IR 1600
Serverzeit: 12 11 2026  02:14:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP Canon IR 1600
Problem gelöst
BID = 465757
Ralf Richter
Doppelanmeldung daher gesperrt
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Canon
Gerätetyp : IR 1600
Kenntnis : komplett vom Fach
Hallo hatten in der Vergangenheit Probleme mit der Fixierung das der Toner handbreit bei A4 wegzuwischen war.
Wir haben die Buchsen vom PR getauscht und das Problem ist erst mal wech.
Jetzt die Frage sind einfach nur die PR Lager Schrott? Passiert das öffter oder war es nur Zufall.
Oder kann es sein das der Press Roller bei 50.000 klick auch schon hin ist??
vlg Ralf
BID = 465771
Kopiererfachfrau
Achtung
Dieser user postet unter verschiedenen Namen
ich denke es ist Materialermüdung - kommt auch recht häufig jetzt bei Laserdruckern von HP vor HP LaserJet 2420,2100,2200,2300 - tauschen der lager und gut ist!
BID = 465774
Ralf Richter
na das ist mal ne schnelle Antwort so lob ich mir ein Forum
in einem anderen Forum (kopiererfachman) warte ich schon seit dem 9.10. auf ne Antwort
na das war auch unsere Vermutung
danke
BID = 465778
Kopiererfachfrau
Achtung
ja kenn ich auch - ist aber viel kleiner als dieses Forum - lesen demzufolge ja viel weniger Wissende!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254819   Heute : 820    Gestern : 9083    Online : 712        12.11.2026    2:14
