Canon KOP FC 5
Serverzeit: 25 11 2026  02:18:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP Canon FC 5
BID = 530374
Bug@tti
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Canon
Gerätetyp : FC 5
Hallo erst mal im Forum !!
Ich habe einen Canon FC5 Kopierer und dort ist ein Zahnrad gebrochen. Wo es ist, weiß ich schon, habe auch ein Bild gemacht. Es ist nicht ein Zahn abgebrochen, wie ich anfänglich vermutet hatte, sondern das Zahnrad ist längs der Achse durchgebrochen.
Kann mir jemand sagen, ob es noch Ersatzteile für diesen Kopierer gibt und wo ich dieses herbekomme ?
Hat jemand eine Explosionszeichnung von dem Kopierer, um wenigstens die Bestellnummer rauszubekommen ?
Beim Service von Canon habe ich schon letzte Woche angefragt, aber bis heute noch keine Antwort bekommen.
Vielen Dank schon jetzt für jede Antwort !!
Claus
BID = 530375
raki24
Hallo im Forum,
wenn du ein Bild hast setze es doch rein!
Dann sehen wir was Du brauchst
und
ob das Teil noch verfügbar ist!
Gruss Dirk
BID = 530600
Canide
Teile hätt ich noch, aber ohne Bild bzw. Beschreibung wird´s schwer ...
Viele Grüße
Canide
BID = 530643
Bug@tti
Hallo und Danke für das schnelle Feedback !
Hier die Bilder zu meinem Problem. Ich hoffe mit dem Reinstellen klappt das auch so, wie geplant.
Oben ein Überblick über das Gerät und der Ausschnitt des unteren Bildes, damit Ihr Euch zurechtfindet.
Das unten gekennzeichnete Zahnrad ist der Länge nach gerissen !
Danke für eine kurze Stellungnahme und eventuelle Hilfe !!
Claus
PDF anzeigen
BID = 530644
Bug@tti
... hat wohl doch nicht so geklappt, wie gehofft !!
Ich habe es jetzt nochmal mit Gif-Dateien versucht, und hoffe....
Wenn dies auch nicht funktioniert, was kann ich dann tun, oder was mache ich falsch ??
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 530645
Canide
Wieso nicht geklappt? Die PDF lässt sich doch öffnen. Bei den Grafikdateien darsft Du eine gewisse Dateigröße nicht überschreiten.
Viele Grüße
Canide
BID = 530649
raki24
Zahnrad von der Synchro - Kupplung
das gibt nicht mehr neu soweit ich weiss!
dirk
BID = 530767
gullrich
Zur Homepage von gullrich
wieso hat man dann die ganzen Geräte mit defekter Elektronik im Keller gestapelt, wenn nicht für diesen Fall.
Wenn du interesse an einem Gerät zum ausschlachten hast, kannst du dich ja melden.
    buerotechnik.ullrich äht t-online.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Gruss
Guido
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509563   Heute : 3503    Gestern : 22653    Online : 315        25.11.2026    2:18
