Canon KOP FC210
Serverzeit: 24 11 2026  19:41:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP Canon FC210
BID = 517655
laika
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Canon
Gerätetyp : FC210
Chassis : Tischkopierer
Der knapp 12 Jahre alte Kopierer war beim ausschalten noch okay.
Beim wieder einschalten ging nichts mehr. Keine LED leuchtet.
Als ob die Spannung fehlt. Spannung liegt aber am Kopierer an.
Auch die Sicherung im Kopierer ist in Ordnung.
Leider lässt sich das Oberteil vom Kopierer schwer entfernen.
Bedienteil und Führungsschiene habe ich abgeschraubt.
Die Seite ist locker. Auf der anderen Seite muss noch ein versteckter Haken oder Schraube sein, die ich nicht oben oder unten finde.
Hat jemand Erfahrung mit der Demontage des Oberteils?
Das Wichtigste ist aber den Fehler zu finden.
Beim ausschalten ist alles normal, beim wieder einschalten geht nichts mehr. Was ist da passiert?
Für eine Auskunft, besten Dank im voraus.
laika
BID = 517659
Ich lehne mich jetzt als Laie mal weit aus dem Fenster,und sage das (Schalt)Netzteil ist gestorben.Solange es geht geht es,aber wenn du die Stromversorgung einmal unterbrichst,schwingt es von allein nicht mehr an.
Der RFT-Fritze meines geringsten Mißtrauens meinte zu solchen Vorkommnissen,das da zu 90% ein paar ausgetrocknete Elkos ihr Unwesen treiben...
BID = 517703
raki24
Schaltnetzteil ist sehr gut möglich
und def. Kondensatoren kommt auch hin.
Aber der Kopierer hat Sicherheitsschalter z.B. an der Tonerklappe und Fixierklappe
die bei nicht "geschossen" die Stromzufuhr unterbrechen.
Wenn das Ok Fehler im Netzteil suchen!
Zum zerlegen dort sind Plastik-Nasen
-rechts hinten im Papiereinlauf (Schraubendreher) der ist schwer zu sehen dann geht es schon
gruss dirk
BID = 518128
laika
besten Dank für die Antworten. Verriegelung und Schrauben ist es nicht.
Das Oberteil ist an drei Seiten ab. Nur die Ecke Taster- Schieberegler ist wie festgeschraubt. Wird normal von der Schraube des Schieberegler gehalten. Der ist abgeschraubt. Das Oberteil könnte man über den Taster hebeln, wenn die Ecke locker wäre. Ist sie aber nicht. Ich habe schon
X- mal nach einer Schraube oder Nase gesucht Es ist einfach nichts zu finden. Die Ecke ist extrem fest. Sonst ist alles locker.
Hat jemand eine Idee wo es klemmt?
Gruß Laika
BID = 518179
Canide
Hallo Laika,
kann nur eine der Plastiknasen sein.
Am Besten zu erreichen von der Innenseite des Papiereinzugs. Da solltest Du links eine Nase finden, die das Oberteil hält. Die anliegende Datei sollte Dir weiterhelfen.
PDF anzeigen
Viele Grüße
Canide
BID = 518348
laika
Hallo Canide,
das Oberteil ist ab. Deine Datei hat mir geholfen.
Bis auf die Ecke Taster/Schieberegler hatte ich alles locker.
Eigentlich hält die Schraube des Belichtungsregler diese Ecke.
Nach lösen der Schraube war diese Ecke immer noch fest.
Die Lösung: Unter der Schraube ist im Papier- Einzug ein letzter Haken aber als solcher nicht zu erkennen, eigentlich eine Lasche.
Hätte ich ohne Deine Hilfe nicht gefunden Danke.
So kann ich mit der Fehlersuche beginnen. Im Moment sagt der Kopierer
nichts. Als ob die Spannung fehlt.
Gruß von Laika
BID = 518518
Canide
Bitte gerne!
Viel Erfolg bei der Fehlersuche!
Viele Grüße
Canide
BID = 522110
laika
Ich habe den Kopierer FC210 total demontiert und keinen Fehler gefunden. Nach Montage ging der Kopierer plötzlich.
LED am Bedienfeld leuchtet wieder als wäre nichts gewesen.
Ich vermute, es lag/liegt am Netzteil.
Eine Meinung dazu ist mir willkommen.
Danke an Alle für die Hilfe.
BID = 522116
Canide
Vielleicht ein wackliger Gehäuseschalter?
Viele Grüße
Canide
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500604   Heute : 17171    Gestern : 16862    Online : 865        24.11.2026    19:41
