Canon KOP CLC 700 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 428149
2004fite Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: 33378 Rheda- Wiedenbrück
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Canon
Gerätetyp : CLC 700
Liebe Elektronikforumgemeinde,
wie kann ich einen Sorter im System des Canon CLC 700
anmelden ?
Vielleicht hat jemand das schon mal gemacht oder
Unterlagen darüber.
Besten Dank im Voraus
Fite
BID = 428394
Canide Schreibmaschine
habe gerade mal die Service-Unterlagen für die Maschine überflogen, demnach sollte das Gerät den Sorter ohne Dein Zutun erkennen (wie eigentlich bei allen Canons). Tut er´s nicht, stimmt wohl mit dem Sorter was nicht.
Viele Grüße
Canide
BID = 428638
Danke für den Tip,
das mit dem Anmelden habe ich von jemand, der sich auch mit
dem CLC 700 beschäftigt, allerdings war der sich nicht ganz sicher. Der Verkäufer des Sorters schwört Stein und Bein , dass das Gerät funktionstüchtig beim Verkauf gewesen sei.
Also beim Einschalten des Kopierers tut sich rein gar nichts, könnte die Platine im Kopierer defekt sein?
Gruss Fite
BID = 428643
würde ich eher für unwahrscheinlich halten. Man kann im Servicemode des Kopierers sehen, welches Zubehör dieser erkannt hat. Wenn der Sorter da nicht steht, würde ich das Problem eher am Sorter selber suchen (oder am Kabel / Stecker). Ist der Sorter transportiert worden? Wenn ja, wie? Die schnellste Lösung wäre natürlich ein zweiter Sorter bzw. Kopierer zum Gegentesten.
Viele Grüße
Canide
BID = 428699
Guten Morgen,
ja der Sorter ist liegend transportiert worden.
Der Kopierer erkennt im Servicemodus den Sorter nicht.
Gruss und besten Dank
Fite
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194516339 Heute : 10314 Gestern : 22653 Online : 301 25.11.2026 7:37 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0684590339661
