Canon KOP CLC 700 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
KOP Canon CLC 700 |
BID = 399943
sipe52 Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: Perchtoldsdorf
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Canon
Gerätetyp : CLC 700
Auf meinem CLC 700 kommt die Fehlermeldung "Das Reinigungstuch muss erneuert werden" und fallweise der Fehlercode "E061". Hat jemand eine Anleitung wie diese Fehler behoben werden können?
BID = 399960
Canide Schreibmaschine
also entweder ist das Reinigungstuch (in der Fixierung) zu Ende und muß wirklich ersetzt werden oder, was auch gerne vorkommt, es wird vom zuständigen Sensor nicht richtig erfasst. Dann kann man den Sensor etwas nachbiegen und es sollte wieder klappen. Vorher natürlich kontrollieren, daß das Tuch nicht schief läuft und deshalb die Meldung kommt.
Viele Grüße
Canide
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194143533 Heute : 53721 Gestern : 70074 Online : 392 3.11.2026 19:36 70 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 0.86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.020170211792
