armer Ein C64 braucht Eure Hilfe...
Serverzeit: 16 11 2026  21:21:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ein armer C64 braucht Eure Hilfe...
BID = 433659
yonossic
Achtung
Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Nur mal so ins Blaue geschossen:
Wenn der 8701 hin ist - versuche es mal mit einer Ersatzschaltung.
Bring den 17MHz Quarz zum schwingen und koppel das auf Color Clock und diese 17MHz durch 2 geteilt auf den Dot Clock. - Das macht zwar Farbe und Bild nicht Synchron und du wirst ein nicht PAL konformes Bildsignal erhalten (weil die Taktfrequenzen nicht im richtigen Timing zueinander stehen und Dot Clock für B/G zu hoch ist), aber vielleicht kann man bei einem vergebenden TV (alte SW Kisten sind da sehr vergebend) dennoch etwas sehen und zumindest per Oscar schauen ob der Rest der Kiste noch zu retten ist. Dann lässt sich ja nach einem 8701/7701 suchen bzw die diskrete Schaltung des 8701 nachbauen. Vielleicht habe ich sogar noch einen 7701 rumfliegen - Die waren auch in den 64er-Abkömmlingen wie C16 und wie die Kisten alle hießen drin.
Aber wenn zum 8701 auch der VIC oder sonstwas noch mit übern Jordan ist, dann ist das vergebene Liebesmüh.
Ich hab hier glaub ich noch ein oder zwei 6569 rumfliegen, aber das ist die NTSC Version des VIC für die alten Boards vor der BN/E...
Im übrigen solltest du dich schämen.
Japan und Hong-Kong Boards (IIRC in dieser Reihenfolge) waren die Ur-Boards des C64.
BID = 433665
yonossic hat am 31 Mai 2007 23:34 geschrieben :
Nein,das mach ich nicht
Wie ich schon mal schrieb,hab ich das Ding mal als DDR-Rotzer vom bösen Onkel aus dem Westen bekommen.Und das war mein ganzer Stolz und ich sowas von einem Helden
Und da war mir die Boardrevision sowas von Sch... egal
ICh habe ja noch einen der auch geht,so ist es ja nicht...
ICh werde mal das so machen wie du gesagt hast.
VIC raus und sehen was an U20 passiert.
Und die 0,98 am VIC prüfen...
Aber ich sehe schon das ich ihn werde müssen
Die Grenzen meines Horizontes sind nämlich erreicht,und wenn es der VIC ist,ist es sowieso vorbei...
BID = 433784
So,grad mal den VIC rausgenommen und an U20 gemessen.
Also zumindest für mich erscheint da nichts...
Jetzt werd ich aber erst mal warten,bis das Manual zu meinem Oscar da ist,damit ich damit auch vernünftig umgehen kann und weiß ,was und wieviel der überhaupt messen kann.
Bin schon schwer in Versuchung,den 8701 aus meinem funktionierenden auszubauen,aber bei meinem Glück hab ich dann 2 Leichen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316808   Heute : 11589    Gestern : 12485    Online : 498        16.11.2026    21:21
