Western 0 Digital USB-Festplattengehäuse (Galaxy Controler) Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Einschaltung defekt Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 626101
Wasp Gelegenheitsposter
Beiträge: 55 Wohnort: Berlin (Deutschland)
Geräteart : Sonstige
Defekt : Einschaltung defekt
Hersteller : Western Digital
Gerätetyp : USB-Festplattengehäuse (Galaxy Controler)
Chassis : WD MyBook
Hallo Forum,
habe oben genanntes Festplattengehäuse von WD mit Galaxy Controler. (Ehemals zusammen mit 250 GB Festplatte erstanden.) Problem ist, daß sich das Gehäuse respektive die Festplatte nicht mehr einschalten läßt -- absolut keine Reaktion bei Druck auf den Einschalter. Erste Idee war, daß das Netzteil defekt ist, was ich jedoch durch ein zweites identifsches Netzteil ausschließen konnte -- geht auch damit nicht.
Zweite Idee: von den drei kleinen schwarzen Kondensatoren ist der einzelne spannungslos; ob das jedoch so sein muß oder nicht weiß ich jedoch nicht. Am größeren (links) daneben liegen 5 V, an den kleinen (paarigen) liegen einmal 5 V (der rechte Richtung des IDE-Anschlusses) und am anderen 12 V. Der größere Kondensator zwischen dem USB- und dem Netz-Anschluß liegt an 12 V.
Frage nun natürlich: liege ich mit der Vermutung, dass der untere Kondensator defekt ist richtig oder kommt der erst beim späteren einschalten zum tragen. Was könnte sonst (noch?) kaputt sein? (Was sich auch ohne Oszi. vernüpftig kontrollieren läßt.) Vielleicht bin ich ja trotz fehlender anderer Beiträge nicht der erste mit dem Problem.
Erst einmal Danke fürs lesen bis hierhin, *g*
Wasp<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wasp am 10 Aug 2009 23:16 ] |
BID = 627015
Anno1960 Neu hier
Beiträge: 42 Wohnort: Bremen
...Falls eine andere IDE HDD mit der Gehäuse Netzteilkombination läuft, wär die Gehäuse Netzteilkombination als fehlequelle auszuschliessen, ganz ohne Messtechnik... |
BID = 627236
Ich vermute mal, daß der Controler wohl auch bei defekter Platte angehen müßte, aber habe es natürlich als ertes mit einer anderen Festplatte versucht was dem Controlers bzw. Festplattengehäuses bei Betätigung des Einschalters leider auch keinerlei Reaktion entlockte. (Wenn ich mich recht entsinne -- schon wieder eine Weile her -- läuft die Originale an einem anderen Controler fehlerfrei.)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923981 Heute : 473 Gestern : 8415 Online : 568 19.4.2024 2:59 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.083554983139
