WD 0 Festplatte
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor dreht nicht
Serverzeit: 08 5 2026  07:34:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 0 WD Festplatte --- Motor dreht nicht
Suche nach Festplatte Motor dreht nicht
BID = 834278
Niy
Geräteart : Sonstige
Defekt : Motor dreht nicht
Hersteller : WD
Gerätetyp : Festplatte
Es handelt sich um eine WD10EADS, 1 TB Platte.
Der motor ist schwergaengig, laesst sich aber noch drehen, ein kleiner Reinstraum (HEPA-3) ist vorhanden, eine identische HDD auch, ein disk-tausch aber nicht durchfuehrbar.
Mit der momentanen Motor-ansteuerung dreht die platte nicht an.
Ich wuerde gerne eine Verstaerkerschaltung anbauen, die dem Motor ein wenig mehr Leistung entlocken, dass ich einmal die Daten auslesen kann. Hat jemand eine Idee, wie man das bewerkstelligen koennte?
BID = 834678
elmo_cgn
wenn der Motor einen Lagerschaden hat, wirst Du die Lager wechseln müssen.
Alternativ Platte in einen Vakuumbeutel stecken und ein paar Stunden in den Tiefkühler, evtl. hast Du Glück und die Platte läuft noch einmal.
Oder im Reinraum geöffnete Platte einschalten und anschubsen.
Elmar
BID = 834681
Woher weisst du das?
Das wäre eine andere Geschichte.
Evtl. ist etwas in dieser Hardware defekt.
Aber vielleicht der Tausch des Elektronik Boards um zu sehen, ob der Fehler am Motortreiber liegt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191760426   Heute : 9172    Gestern : 24922    Online : 525        8.5.2026    7:35
