TomTom 0 GO Pro Modell 4CQ2.1 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltet nicht mehr ein Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 1053824
Schrottler2 Gesprächig
Geräteart : Sonstige
Defekt : schaltet nicht mehr ein
Hersteller : TomTom
Gerätetyp : GO Pro Modell 4CQ02.01
Schrottler2
ich habe hier ein TomTom Navi Typ Go-Pro.
seit neustem läßt sich das gerät nicht mehr einschalten.
Was mir aufgefallen war in letzter Zeit hatte es (nach dem Gefühl) etwas länger gedauert bis sich das Gerät eingeschaltet hat.
Der Akku könnte defekt sein da sobald ich den Strom im Auto ausschaltete oder TomTom aus Halterung entnahm schaltete es sich aus.
Habe es nun versucht über Netztstromversorgung mit dem Netzgerät aber auch da ist ein einschalten nicht möglich.
Bei externer Stromversorgung sollte der Akku doch nicht mehr wichtig sein, da dann Spannung ja über das Netzteil kommt.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte
MFG Peter
BID = 1053827
Beiträge: 36336 Wohnort: Recklinghausen
Mit defektem Akku wird das Gerät nicht funktionieren.
BID = 1054016
Hallo MR.ED
Danke für Antwort.
verstehen kann ich es zwar nicht da die ganze Zeit in welcher der Akku auch schon nicht mehr OK war das Navi mit Fremdstrom zuführung lief aber ich nehme die Info natürlich gerne und dankbar an und habe eben einen neuen Akku gekauft. Werde diesen einbauen und mich wieder melden.
Grüße Schrottler
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schrottler2 am 23 Jul 2019 17:25 ]
BID = 1054017
Es reicht offenbar wenn der Akku nur kurz hält, aber ganz ohne wollen die Geräte nicht.
BID = 1054630
den Akku habe ich nun ersetzt aber es läßt sich immer noch nicht starten 7 einschalten nach drücken der Taste.
Taste leuchtet.
Alter Akku hatte noch Spannung.
Hat jemand noch eine Ideee was ich machen könnte?
MFG
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 192176961 Heute : 1402 Gestern : 7531 Online : 332 11.6.2026 6:08 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.72607588768
