Targa 0 Destop PC Ultra 8521
Reparaturtipps zum Fehler: System-Lade Fehler
Serverzeit: 18 2 2025  00:59:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 0 Targa Destop PC Targa Ultra 8521 --- System-Lade Fehler
Suche nach Targa Destop Targa Ultra
BID = 1051874
Schrottler2
Geräteart : Sonstige
Defekt : System-Lade Fehler
Hersteller : Targa
Gerätetyp : Destop PC Targa Ultra 8521
ich habe mein PC bzw. Betriebssystem abgeschossen.
Ich möchte versuchen über die Installationsdiskette eine Reparatur zu machen.
Aber leider wenn ich nach starten der Installationsdisk in der Auswahl "R" (Reparatur) angebe passiert nichts, bzw. wird nicht angenommen.
Nun meine Frage:
Wie kann ich mit der Installationsdisk meine Systeme Windows-XP und Windows 7 reparieren.
Info was passiert ist oder wie das Problem entstanden ist:
Unerwartet brach das System Windows-XP beim laufen ab und es erschien ein Fehlerbildschirm das der PC wegen einem Problem neu gestartet werden muß.
Ganz gleich wie oft ich den PC startete kam wieder dieser Bildschirm.
Habe es dann mit F8 F5 und Entf. versucht das System wenigstens wieder im abgesicherten Modus zu laufen zu bekommen, auch ein Rücksetzen auf vorherigen Wiederherstellungspunkt bracht keinen Erfolg.
Da ich noch ein laufendes Windows-7 hatte versuchte ich mit diesem mein XP zum laufen zu bekommen was mir im Endeffekt auch einen Absturz im Windows 7 brachte.
Nach vielen versuchen kam dann die Möglichkeit dass sich das Windows 7 selbst repariert was aber nur bedingt klappte. Nun kann ich viele Programme nicht mehr benutzen, auch einen Drucker neu Installieren klappt nicht es kommen Fehlermeldungen das Dateien im System fehlen oder nicht zur Verfügung stehen würden.
Schon jetzt recht Herzlichen Dank für Ihre Bemühungen.
MFG Peter
BID = 1051875
Mic4
Prüfe, ob das Dateisystem Fehler enthält
Windows 7 starten
Eingabeaufforderung als Administrator
in der Eingabeaufforderung
chkdsk c:
CheckDisk wird gefundene Fehler anzeigen, evtl auch ein Meldung "chkdsk kann nicht im schreibgeschützen Modus fortgesetzt werden."
Wenn Fehler entdeckt wurden oder "..kann nicht fortgesetzt werden"
chkdsk c: /F
CheckDisk wird eventuell vorhandene Fehler finden und versuchen zu reparieren
Wenn chkdsk Meldungen liefert "vom Block xxxx kann nicht gelesen werden" (sinngemäss), ist die Festplatte defekt.
Nächster Schritt
aus dem Windows 7 in der Eingabeaufforderung
sfc /SCANNOW
sfc wird fehlende oder defeket Dateien des Betriebssystem ersetzen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mic4 am  8 Mai 2019 14:40 ]
BID = 1051876
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Also, so lange noch (in einem anderen System oder per USB-Adapter) Zugriff auf die Festplatte besteht, würde ich als Erstes alle Daten sichern, die da ggf drauf sind, und die ich noch "brauche". (Bilder, Texte, Audio, Video etc.)
Wenn es "wichtige" Daten gibt, würde ich es auch mit einer "Datenrettungssoftware" versuchen, und bis da nicht alle Möglichkeiten ausgereizt sind, jegliche Schreibzugriffe auf die Platte vermeiden!
Erst DANACH können dann Reparaturversuche stattfinden, oder gleich formatieren, und sauber neu installieren.
BID = 1051877
Schrottler2
Danke für schnelle Antwort nur wie kommen ich in die Eingabeaufforderung als Administrator
Wenn ich den Rechner einschalte kommt sofort Windows 7 da wird nicht nach Benutzer oder Administrator gefragt.
Die Platte hatte ich schon mal mit CheckDisk geprüft von eine Notfall-CD von Computer-Bild, mache es aber gerne noch einmal.
MFG Peter
BID = 1051878
Mic4
im Windows 7:
Start - Alle Programme - 'Windows-System' - Eingabeaufforderung
Rechtsklick - Als Administrator ausführen
Der Hinweis von Goetz ist korrekt - Daten auf einer USB Platte sichern
wir wissen nicht ob deine Bilder und Dokumente usw eine Reparatur unbeschadet überstehen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mic4 am  8 Mai 2019 15:36 ]
BID = 1051879
Schrottler2
Hallo Goetz,
solange ich nicht in XP rein kommen (und das ist für mich das wichtigste Betreibssystem) kann ich z.B. das Mailprogramm Qutlook Express die Daten nicht sichern. denn über Windows-7 läßt sich Oütlook Express nicht starten.
MFG Peter
BID = 1051880
Schrottler2
Hallo Mic4
dann fertige ich über Nacht mal 2 neue Festplatten mit allem auf den beiden anderen "defekten" Festplatten an, sozusagen eine Spieglung.
Kann ich mit Hilfe der Notfall-CD von Computerbild gut machen.
BID = 1051881
Mic4
Hast du Zugriff vom Windows 7 auf die XP Installation?
Mails des Outlook Express sind zu finden in
X:\Dokumente und Einstellungen\USERNAME\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\Identities\lange Zahlenkombination\Microsoft\Outlook Express\irgendwas.dbx
irgenwas.dbx ist nur ein Beispiel, deine Ordner werden anders heissen
aber die Endunf .dbx
X: ist ebenfalls Beispiel, soll der Laufwerkbuchstabe deiner XP Installation sein.
EDIT: Mic4 hat mich gebeten den Pfad um "Lokale Einstellungen" zu ergänzen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 26 Mai 2019 17:01 ]
BID = 1051893
Schrottler2
Hallo Mic4
die Beiden Festplatten sind über Nacht gespiegelt worden.
Über Win-7 komme ich in die Partitionen / Ordner der XP Platte
Nun mache ich mich an die Reparatur oder Sicherung des XP
**** Mails des Outlook Express sind zu finden in
X:\Dokumente und Einstellungen\USERNAME\Anwendungsdaten\Identities\lange Zahlenkombination\Microsoft\Outlook Express\irgendwas.dbx ****
Den Weg zu Sicherung der Maildaten Outlook Express fand ich nicht.
Hier 2 Bildschimausdrucke wie weit ich gekommen bin.
Als nächstes möchte ich das XP reparieren da dieses für mich wichtig ist.
XP läst sich nicht starten auch nicht letzte als funktionierend bekannte Konfiguration oder Abgesicherter Modus.
Bein Hochfahren kommt dieses Bild und dann ist Ende (Foto angehängt)
Das blaue Bild war die Fehlermeldung beim Absturz.
Da XP nicht startfähig ist geht dieser weg wie bei Win-7 nicht,
es bleibt also wohl nur eine Reparatur über XP-Installations-CD
Aber der Weg über „R“ Reparatur klappt nicht.
Wie muß ich vorgehen?
Ich habe da noch was im Kopf wie XP-Start-CD einlegen und starten,
dann auf Neuinstallation, daraufhin abbrechen, dann sollte Reparatur kommen und diese dann anklicken.
Kann mich aber nicht mehr genau erinnern wie das war.
Mit freundlichen Peter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schrottler2 am  9 Mai 2019 10:38 ]
BID = 1051895
Mic4
Sicherung der OutlookExpress Maildaten
DateiExplorer - Extras - Ordneroptionen - Ansicht
(Du musst die Alt-Taste drücken, um die Menupunkte 'Datei' 'Bearbeiten' 'Ansicht' Extras' im Datei-Explorer anzuzeigen)
Scrollen zu 'Versteckte Dateien und Ordner'
Checkmark setzen bei 'Ausgeblendete Dateien, Ordner anzeigen'
Übernehmen
Dann solltest du finden:
I:\Dokumente und Einstellungen\ich\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\Identities\{CF3F03C0-502F-A62E-798C7A3C211}\Microsoft\Outlook Express
in diesem Ordner befinden sich mehrere Dateien mit der Endung *.dbx
Folders.dbx
Offline.dbx
Posteingang.dbx
usw
Diese DBX Dateien sind der Inhalt deiner Mailbox des Outlook Express
CF3F... usw ist nur Beispiel, das Verzeichnis wird auf deinem Computer anders heissen.
BID = 1051896
Mic4
ReparaturInstallation des Windows XP
ja, es gibt die Möglichkeit der "Drüberinstallation" des Windows XP
ABER in deiner Konfiguration lauert eine Falle:
Du hast ein DualBootSystem
ich _vermute_, das Windows 7 hat das zuvor installierte Windows XP in seinen Win7-Bootloader eingetragen, so dass beim Start des Computers Windows 7 und Windows XP angeboten werden.
Die Neu/DrüberInstallation des Windows XP wird den Bootmanager des Windows 7 überschreiben, Windows 7 wird dann nicht mehr zum Starten angeboten!
Ich habe keine Erfahrung, ob ein Start von der Windows7 DVD und "Bootkonfiguration reparieren" (fixboot oder bootrec /REBUILD) das alles so wieder herstellt, dass anschliessend WinXP UND Win7 zur Auswahl stehen. Dafür kann ich dir keinen Support geben!
ReparaturInstallation Windows XP
Eine XP Reparaturinstallation installiert Windows XP, OHNE die installierten Programme und Einstellungen zu löschen.
Aber nicht in allen Fehlerfällen ist so eine Reparaturinstallation erfolgreich.
Hier die Vorgehensweise:
Boot von der Windows XP Install CD
Drücken Sie EINGABE um Windows XP jetzt zu installieren
Gesehen Gelacht F8 (soll heissen F8 drücken)
es wird nach früheren Windows Installation gesucht
dabei MUSS gefunden werden C:\Windows "Microsoft Windows XP Proefessional" (C: kann auch ein anderer Laufwerkbuchstabe sein)
Wenn das nicht erscheint ist KEINE ReparaturInstallation möglich
das X:\Windos XP "Microsft..." muss markiert sein
mit Drücken von 'R' wird die ReparaturInstallation gestartet
BID = 1051899
Schrottler2
ich habe im Rechner 2 Sata Festplatten eine mit Windows-XP und eine mit Win-7
Je nachdem welches Betriebsystem ich starten möchte stecke ich das Master Sata Kabel in die entsprechende Platte.
Wenn ich beide Sata Kabel also Master u. Slave einstecke sehe ich alle Partitionen beider Platten. Gestartet wird das System mit dem eingesteckten Sata Masterkabel (Kabel habe ich Markiert) Das mache ich aber ungern und nicht solange die Betriebssystem funktionieren wegen Gefahr da ein Betriebssystem beschädigt werden könnte.
Bild-1
Gesehen Gelacht F8 (soll heißen F8 drücken)
Wenn das nicht erscheint ist KEINE ReparaturInstallation möglich.
das X:\Windos XP "Microsoft..." muss markiert sein
Bild 2
Nun habe ich Partition1 (NTFS) die Eingabetaste gedrückt.
Bild-3
Dann I-Taste gedrückt.
Bild 4
Jetzt abgebrochen.
2. Versuch
Bild 1
Jetzt die R-Taste gedrückt.
Bild 5
1: C:-\Windows ausgewählt und Return gedrückt, dann war Ende.
Bild 6
Hat also nicht geklappt.
Grüße Peter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schrottler2 am  9 Mai 2019 16:24 ]
BID = 1051900
Schrottler2
Hier Bild Nr. 6
BID = 1051901
Mic4
prima, dann trenne die Festplatte mit Windows 7 Installation ab
dann kann kein Unfall mit Windows 7 passieren.
Die Vorghensweise
Unterscheide
- 'R' als Reparatur mit der Wiederherstellungskonsole
und
- 'R' NACHDEM eine bestehende WindosXP Installation gefunden wurde.
Die Wiederherstellungskonsole öffnet eine Eingabeaufforderung, in der du Befehle eintippen kannst, die das installierte Winodws reparieren könnten.
Ich schrieb vom 'R' NACHDEM der Installer ein bereits installiertes Windows XP gefunden hat.
das würde tatsächlich mit C:\Windows "Microsoft Windows XP home" anzeigen. NUR DANN ist eine Reparaturinstallation möglich.
Deine Screenshots sehen so aus, als hätte der XP-Installer keine Windows XP Installation gefunden. Eine Installation in das bereits installierte Windows würde eine echte Neuinstallation im Ordner Windows0 erzeugen.
Die Windows Install CD hat ein Servicepack 3 onbord? soll heissen das Servicepack 3 ist "integriert"?
BID = 1051902
Mic4
Bild 6 zeigt die Wiederherstellungskonsole, als du 'R' bei der ersten Abfrage des Installers gedrückt hast.
gib in dieser Wiederherstellungskonsole ein
chkdsk c: /F
eventeull muss es heissen
chkdsk c: /P
das prüft das Dateisystem deiner derzeitigen WindowsXP installation
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183072348   Heute : 128    Gestern : 7451    Online : 266        18.2.2025    0:59
