Pioneer 0 DVR-A5 Reparaturtipps zum Fehler: Liest keine DVD-RAM Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
Sonstige 0 Pioneer DVR-A05 --- Liest keine DVD-RAM Suche nach Pioneer |
BID = 813574
seychellenmanus Stammposter
Beiträge: 482 Wohnort: Fulda
Geräteart : Sonstige
Defekt : Liest keine DVD-RAM
Hersteller : Pioneer
Gerätetyp : DVR-A05
ich habe ein für mich derzeit großes Problem mit meinem DVD Brenner von Pioneer. Der Normalbetrieb funktioniert nach wie vor sehr gut. Jetzt habe ich aber die Aufgabe gestellt bekommen DVD-Ram auszulesen bzw. mit dem Pioneer abspielen zu können.
Dies habe ich ausprobiert aber es geht nicht. Ist das verweigern dieses abspielens prinzipbedingt oder kann man durch updates dem Pioneer beibringen das er dieses Format abspielen/auslesen kann?
Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar. |
BID = 813579
Beiträge: 36062 Wohnort: Recklinghausen
Das Gerät ist uralt und kann grundsätzlich keine DVD-RAM verarbeiten, ebensowenig funktionieren DVD+R und DVD+RW. Da hilft auch kein Update, die aktuellste Firmware für das Gerät stammt aus dem Jahr 2003. Damit werden hauptsächlich Probleme mit nicht funktionierenden Medien gelöst. Von denen könnte es mittlerweile eine ganze Menge geben. Aktuelle Medien sind für die deutlich höheren Geschwindigkeiten der aktuellen Geräte gedacht.
Vielleicht solltest du nach gut 10 Jahren einfach mal 20 Euro für einen neuen Brenner ausgeben.
BID = 813661
Hallo Mr Ed,
ok ich gebs a zu das meine PC Technik gelinde gesagt gediegen bzw. gut abgehangen ist. Als Betriebssystem läuft übrigens XP.
Der alte Pioneer Brenner hat mal 330 € gekostet und heute soll sowas mit wesentlich höherer Leistung nur noch 20 € kosten?
Einfach unglaublich der Preisverfall in der Elektronik.
Jetzt denke ich darüber nach einen solchen Brenner/Leser nachzurüsten.
Er sollte dann DVD Plus und DVD Minus (beide auch als RW),DVD-Ram können. Gibt es auch einen der zusätzlich auch schon HD (BlueRay) Inhalte lesen bzw. brennen kann? Wenn das nicht viel teurer wäre könnte man gleich so einen nehmen.
Hab leider von dieser Materie nicht so viel Ahnung, deswegen die Frage an dich, gibt es so einLaufwerk und welches Modell würdest du emphehlen?
Muss mein alter PC dafür dann gewisse Systemmindeststandards erfüllen?
Würde mich freuen wenn du eine Empfehlung aussprechen könntest.
Gruß Manfred
BID = 813666
HansG Schreibmaschine
BDROM-Geräte gibt es ab ca 50€, BDRW-Geräte ab ca 75€.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 813692
Mit BDROM meinst du nur Lesefähige Geräte ohne Brennfunktion?
So eins würde ausreichen.
Das perfekte Teil wäre dann ein externes BDROM, welches auch DVD-RAM lesen kann (keine Brennfunktion, nicht nötig und wenn die fehlt ists wohl auch günstiger).
Ich hab schon mal gegoog...., hab aber nichts passendes für den angegebenen Bereich von ca. 50 € gefunden.
Kannst du mir nochmal auf die Sprünge helfen? Wichtig ist das es DVD-RAM lesen kann.
Gruß Manfred
BID = 813699
Das LG CH10LS kostet knapp über 50€.
Aktuelle Geräte haben allerdings S-ATA Anschlüsse. Die wird dein Rechner nicht haben. Möglicherweise ist er auch zu langsam um daran wirklich Freude zu haben.
BID = 813703
danke schon mal für das raussuchen eines geeigneten Laufwerks. Ich hatte paralell auch nochmal weitergesucht und dachte mir das ein externes Laufwerk auch nicht schlecht wäre.
Vorteil:
Kein Problem mit eventuell nicht passenden Anschlüssen
flexible Einsatzmöglichkeiten
Hab einige gefunden , die liegen so um die 70 €. Das Teil kann dann sogar die meisten Formate brennen. Ob der Rechner das noch verarbeiten kann wird sich zeigen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 29 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181364868 Heute : 5734 Gestern : 5828 Online : 672 27.5.2024 21:47 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0755188465118
