Nvidia 0 Grafikkarte
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: pixelt
Serverzeit: 08 4 2026  10:07:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 0 Nvidia Grafikkarte --- pixelt
Suche nach Nvidia
BID = 808274
bbc
Geräteart : Sonstige
Defekt : pixelt
Hersteller : Nvidia
Gerätetyp : Grafikkarte
Kenntnis : komplett vom Fach
Hi
Ich habe hier eine Grafikkarte , welche nach 2 Jahren und 3 Monaten den Löffel abgegeben hat.
Nach dem Zerlegen, war Dielekrikum auf der Platine verteilt. Habe dann die 4 smd kondensatoren abgelötet ,die hatten 560µF, durch höhere ersezt. weil ich zum test nix anderes da,hatte.
auch kaum wlp
egal, zusammengebaut, getestet !
Das ding ist gerannt wie blöde, GPU temp bei 38 grad, 4Tage dann wieder zig.
Hab dann neue Orginal-wert Elkos geholt, leider keine smd. aber für alle auf der Platine
Und eine Lötstation, aber die kommt erst morgen.
Es ist zwar witzig mit einem 80 Watt Lötkolben, SMD Bausteine , zu Löten,aber auf dauer geht mehr kaputt
Ich stelle gerade keine Frage, werde aber die Rep. weiter beschreiben
BID = 808276
Rafikus
Muss das sein?
Rafikus
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191016349   Heute : 11096    Gestern : 39808    Online : 296        8.4.2026    10:07
