Mustek 0 A3 6S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Scanner geht nicht an
Serverzeit: 30 4 2025  08:13:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 0 Mustek A3 600S --- Scanner geht nicht an
Suche nach Mustek 600S
BID = 1117654
Sonneblume
Der Wert schwankt so zwischen 6 und 8, meist 7.
BID = 1117655
Du hast eine PM.
BID = 1117657
Mic4
Netzteil nicht anschliessen, Multimeter auf 200 Ohm stellen, beide Messspitzen zusammen halten, das Multimeter muss 00.0 anzeigen, vielleich auch 00.1.
Anschliessend je eine Messspitze links und rechts auf die Kontaktflächen des Bauteils 1512 drücken,
zeigt das Messgerät eine 0.00 (evtl auch 00.1oder 00.2 ) im Display, ist die Sicherung nicht defekt.
zeigt das Messgerät eine 1 im Display, ist die Sicherung defekt.
[edit]
anstelle einer 1 könnte auch 0.L erscheinen, bedeutet ebenfalls unendlich grosser Widerstand, Sicherung defekt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mic4 am  7 Okt 2023 16:14 ]
BID = 1117669
Du hast eine Private Nachricht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 183855009   Heute : 2980    Gestern : 10055    Online : 245        30.4.2025    8:13
